gershwin's avatar
gershwin
WAC120, Wireless clients verlieren für längere Zeit die Verbindung
Hallo,
ich habe zwei WAC120 bei denen regelmäßig die Clients die Verbindung verlieren und sich dann ca. eine Stunde nicht anmelden können.
Im Log steht dann folgendes:
hostapd: wifi0vap0: STA 70:ee:50:22:c7:fa IEEE 802.11: disassociated
Kurz davor steht im log immer folgendes:
ol_ath_vap_set_param: VAP param unsupported param:74 value:1
kernel: wmi_unified_vdev_install_key_send Setting Key for Macaddress:0xf0c1f9b97fb0
kernel: Keyix=1 Keylen=16 Keyflags=1 Cipher=4
kernel:  Keydata=0x1f 0xb7 0x43 0xbe 0x4 0x31 0x39 0x32 0xea 0xab 0x29 0x1e 0xb0 0xb9 0xeb 0x81
kernel: ol_ath_vap_set_param: VAP param unsupported param:74 value:0
kernel: TXRX: sec spec for peer 868b6800 (b0:7f:b9:f9:c1:f0): mcast key of type 6
kernel: Setting vdev param = 1f, value = 1
kernel: FWLOG: [61864746] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x1 )
Ich habe schon mehrere Firmwareversionen ausprobiert, jeweils das Gerät komplett zurückgesetzt, aber nichts hilft.
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo gershwin,
    Welche Firmware Version ist aktuell auf Deinen Access Points installiert?
    Könntest Du beschreiben welche Konfigurationsoptionen bis jetzt verändert bzw getestet hast?
    Welche WLAN Clients sind von dem Problem betroffen?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • gershwin's avatar
      gershwin
      Hallo,
      ich habe jetzt wieder 2.15 auf beiden Geräten. Vorher habe ich ältere Firmwareversionen getestet, brachte aber keinen Erfolg.
      Vielleicht habe ich mich nicht ganz kar ausgedrückt. Die Wifi-Verbindung zwischen den Geräten (Dell Laptop, HP Laptop, diverse Android Smartphones und Tablets) belibt bestehen, allerdings funktioniert vorübergehen die Verbindung ins Internet und ins LAN nicht mehr.
      Die Access Points sind weiterhin aus dem Lan erreichbar. Dieser Zustand eine unbestimmte Zeit. Neustart und komplett vom Strom nehmen bringt keinen Erfolg. Bei einem Gerät tritt dieser Fehler nun so häufig auf, dass ich es nicht mehr im Betrieb habe, bei dem anderen kommt es derzeit ca. 1-2 mal am Tag vor. Seitdem die 5GHz Verbindung deaktiviert ist, läuft das Gerät stabiler. Insgesamt ist aber die Geschwindigkeit nicht besonders gut, auch wenn man direkt davor steht. Betroffen sind alle am Gerät angemeldeten Clients. Der Fehler tritt spontan auf, sodaß an allen Clients sofort die Internetverbindung unterbrochen ist.
      Grüße
      Jörg
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo @gershwin,
        Hast Du andere WLAN Kanäle getestet?
        Könntest Du Channel Width auf 40 MHz und den Power Output auf Half einstellen und die Verbindung testen?
        Grüße
        Slas
