Schugga
Nov 29, 2017Tutor
WNCE 2001 Firmware downloaden klappt nicht
Hallo, ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin. Ich habe gestern einen WNCE2001 Wifi adapter bekommen. Ich wollte ihn installieren, aber die Power-Leuchte blinkt grün. Ich habe herausgefunden,...
- Dec 04, 2017
Hallo @Schugga,
gehe die die unteren Schritte durch und teile mir mit, ob die Verbindung erfolgreich war.
1. Tastenkombination WIN + R, dann gebe ncpa.cpl ein
2. Unter Netzwerkverbindungen deaktiviere die drahtlose Verbindungen
3. Jetzt den WNCE2001 Adapter mit dem Netzteil an die Stromquelle anschließen und einschalten.
4. Danach führe einen Reset auf die Werkseinstellungen durch, drücke die Reset Taste für 30 Sekunden.
5. Warte bis das Gerät gestartet hat.
6. Schließe den WNCE2001 mit einem LAN Kabel (CAT5E oder besser) an einem Rechner oder Laptop
7. Gebe dem PC eine feste IP Adresse 192.168.1.200, der WNCE2001 Adapter hat eine Standard IP 192.168.1.251. Der Adapter ist als DHCP Client konfiguriert und wird die Standard IP beibehalten solange keine neue Verbindung zum WLAN Router aufgebaut wird, dann bekommt das Gerät eine neue IP Adresse von dem DHCP Server zugewiesen.
8. Jetzt öffne einen Webbrowser und gebe die 192.168.1.251 Adresse oder http://www.mywifiext.com ein.
9. Die automatische Konfiguration sollte Helfen den Adapter einzurichten.
10.Verbinde den Adapter mit dem gewünschten WLAN Netzwerk
Jetzt kannst Du den Adapter an einem anderen Gerät anschließen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Nov 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Schugga,
Hast Du folgende Anleitung gelesen?
Power-LED des WNCE2001 blinkt grün und das Gerät funktioniert nicht mehr
Woher hast Du die Firmware Datei? Kannst Du mir einen Link geben?
Ich habe hier die aktuellste Firmware gefunden.
Grüße
Slas
- SchuggaNov 30, 2017Tutor
Hallo Slas,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Mein PC hatte den Zip-Ordner nicht vollständig entpackt.
Nun scheine ich es jedenfalls geschafft zu haben, denn die Power-LED leuchtet grün.
Allerdings hab ich nun das nächste Problem, nämlich, dass sich der Adapter nicht mit dem WLAN verbindet. Ich habe es bisher nur mit WPS versucht. Der Netgear blinkt im Wechsel grün/orange und nach einer Zeit ist das LED aus :-(
Morgen versuche ich mal mit PC direkt an der Box.
Bin auch hier für jeden Tipp dankbar, da ich kaum Ahnung von der Materie habe.
Gruß
Schugga
- SlasDec 01, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Schugga,
danke für Deine Rückmeldung.
Hier findest Du eine Anleitung in Englisch.
Eine Anleitung in Deutsch befindet sich hier
Beide Anleitungen beschreiben die Konfiguration von dem WNCE2001 Adapter ohne WPS.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SchuggaDec 01, 2017TutorHallo Slas,
langsam krieg ich die Krise. Hab heute 2 Std versucht den wnce2001 mittels PC ans Laufen zu bekommen. Bin nach Anleitung vorgegangen, aber ich bin zu blöd. Die Anleitung kann ich nicht umsetzen, wenn sie nicht Schritt für Schritt erklärt ist. DHCP-Modus etc. sagt mir nichts. Es öffnet sich einfach nicht der Konfigurationsassistent, auch nicht, wenn ich mywifiext in den Browser eingebe.
Ich könnte schreien. Das hatte ich mir echt einfacher vorgestellt.
Tipps? Genauere Erklärung? Ich wäre sehr dankbar.
LG
Schugga
