Schugga
Nov 29, 2017Tutor
WNCE 2001 Firmware downloaden klappt nicht
Hallo, ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin. Ich habe gestern einen WNCE2001 Wifi adapter bekommen. Ich wollte ihn installieren, aber die Power-Leuchte blinkt grün. Ich habe herausgefunden,...
- Dec 04, 2017
Hallo @Schugga,
gehe die die unteren Schritte durch und teile mir mit, ob die Verbindung erfolgreich war.
1. Tastenkombination WIN + R, dann gebe ncpa.cpl ein
2. Unter Netzwerkverbindungen deaktiviere die drahtlose Verbindungen
3. Jetzt den WNCE2001 Adapter mit dem Netzteil an die Stromquelle anschließen und einschalten.
4. Danach führe einen Reset auf die Werkseinstellungen durch, drücke die Reset Taste für 30 Sekunden.
5. Warte bis das Gerät gestartet hat.
6. Schließe den WNCE2001 mit einem LAN Kabel (CAT5E oder besser) an einem Rechner oder Laptop
7. Gebe dem PC eine feste IP Adresse 192.168.1.200, der WNCE2001 Adapter hat eine Standard IP 192.168.1.251. Der Adapter ist als DHCP Client konfiguriert und wird die Standard IP beibehalten solange keine neue Verbindung zum WLAN Router aufgebaut wird, dann bekommt das Gerät eine neue IP Adresse von dem DHCP Server zugewiesen.
8. Jetzt öffne einen Webbrowser und gebe die 192.168.1.251 Adresse oder http://www.mywifiext.com ein.
9. Die automatische Konfiguration sollte Helfen den Adapter einzurichten.
10.Verbinde den Adapter mit dem gewünschten WLAN Netzwerk
Jetzt kannst Du den Adapter an einem anderen Gerät anschließen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Schugga
Dec 02, 2017Tutor
Hi Slas,
obwohl der Router WPS hat klappt die Installation damit nicht.
Gerade habe ich daher wieder versucht mit dem PC die Installation durchzuführen. Es klappt einfach nicht. Es wird einen kurzen Moment die Netgaer Seite angezeigt und im nächsten Moment springt es um und es steht wieder google da. WLAN hatte ich am PC deaktiviert.
Mein Freund bringt gleich mal seinen Laptop mit, aber grosse Hoffnung habe ich nicht :.-(
Slas - HILFE.
Schugga
Slas - HILFE.
Schugga
Slas
Dec 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Schugga,
Grüße
Slas
- SchuggaDec 04, 2017TutorHallo Slas,
zunächst 1000 Dank für deine Mühe und Geduld.
Bei Punkt 7 weiss ich nicht was gemeint ist. Was heisst dem PC feste IP geben?
Hab das mal oben in den Browser eingegeben, aber da kam nach einer Zeit "Die Suchseite konnte nicht geöffnet werden"
Wenn ich mywifiext eingebe kommt "Seite kann nicht angezeigt werden"
Ich befürchte, dass ich durch mein rumprobieren irgendwas verstellt habe.
Bei LAN steht übrigens erst die Nummer des Routers und darunter "Marvell Yokon 88E8042-PCI-E-Fast-Ethernet-Controller
Ich hoffe, dass dir die Angaben bei der Fehlersuche helfen.
Nochmal Danke.
Ohne Dich hätte ich gar keinen Funken Hoffnung mehr und hätte das Teil schon entsorgt.
LG
Schugga- SlasDec 05, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Schugga,
danke für Deine Nachfrage, ich hoffe wir kommen somit weiter.
Um eine feste IP auf einem Windows Rechner zu reservieren, gehe wie erwähnt unter Netzwerkverbindungen, klicke mit der rechten Maustaste die aktive LAN Netzwerkkarte und wähle "Eigenschaften aus". Dann klicke auf Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) und Eigenschaften. Du wirst somit auf die IP Einstellungen zugreifen und die IP Adresse mit der Option "Folgende IP-Adresse verwenden" manuell eintragen können. Gebe z.B. folgende IP 192.168.1.200 und Subentzmaske 255.255.255.0 ein das Gateway und restlichen Felder können leer bleiben. Hier findest Du einen allgemeinen Beispiel mit Bildern.
Danach, wenn die vorigen Punkte erfüllt wurden, versuche den WNCE2001 Adapter mit der IP 192.168.1.251 oder mit http://www.mywifiext.com zu erreichen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SchuggaDec 05, 2017TutorSlas, Du bist der Beste!!!!!
Ich hatte nicht mehr daran geglaubt, aber es hat geklappt.
Vielen Dank für Deine Erklärungen und Deine Geduld.
Ich wünsche Dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
DANKE! DANKE! DANKE!
Schugga
