Retired_Member
Mar 14, 20195 Ghz Kanal und keine Hostnamen EX8000
Ich habe heute den EX8000 erworben und betreibe diesen als Repeater an einer Fritzbox 6490 via 5 Ghz.
Der Router und Repeater sind über den Kanal 120 verbunden. Allerdings frage ich mich, warum ich...
- Retired_MemberMar 29, 2019Habe das Problem gelöst indem ich den Repeater zurückgegeben habe. Irgendwie weiß keiner so recht was wie funktioniert (Telefonischer Support mit Ingenieuren) und allein schon, dass das Problem mit den Hostnamen seit Monaten nicht gelöst wurde sagt schon einiges aus.
Netgear hatte ich bisher anders in Erinnerung und bei einem Produkt für 150€ darf man wohl solide Qualität erwarten.
Retired_Member
Mar 15, 2019Bringt immer noch keine anderen Kanäle.
Und nochmal, ist es richtig, dass der Repeater sowohl eine Verbindung via 2,4 und 5 zum Router aufbaut?
Wie funktioniert dann die Backhaul Verbindung?
FrankHe
Mar 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member
ich hab jetzt gerade erst gesehen das der Extender an einer Fritzbox 6940 Mesh angeschlossen ist.
Da wirst du keinerlei Backhaul haben und auch die 100+ Kanäle nicht nutzen können, da unsere Extender bedingt durch die technischen Spezifikationen der Fritzbox, nur eingeschränkt kompatibel sind.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- Retired_MemberMar 15, 2019
Wo steht auf der Verpackung der Hinweis dazu? Es steht ausdrücklich darauf, dass es mit jedem Router funktioniert, der AC unterstützt. Ich kaufe einen Repeater für 150€ und der soll nicht zu 100% kompatibel mit der Fritzbox sein?
Erklären Sie mir doch bitte warum das so -wie Netgear es bewirbt- nicht funktioniert.
- FrankHeMar 15, 2019NETGEAR Employee Retired
der EX800 tut genau das was auf der Verpackung bzw. im Datenblatt steht.
Er erweitert die Reichweite vorhandener 2,4GHz und 5GHz WiFi Netzwerke. Dabei ist es unerheblich welcher Router genutzt wird.
Was der EX8000 nicht kann ist der Backhaul des AVM Mesh, da AVM eine komplett eigene Technologie nutzt, zu der nur deren eigene Geräte kompatibel sind wenn es um Mesh geht.
Was da der Hintergrund ist, muss wahrscheinlich nicht erklärt werden.
FrankHe
Team NETGEAR - Retired_MemberMar 15, 2019Da steht „dedizierte WLAN Verbindung zum Router“ damit ist doch die Backhaul gemeint oder etwa nicht?
Hallo mnc-67,
das ist so vollkommen richtig.
Allerdings kann dies nur funktionieren, wenn der Router diese "dedizierte WLAN Verbindung " ebenfalls zur Verfügung stellt.
Das bedingt wiederum, das der Router ein Tri-Band Router sein muss, was die 6490 nun einmal nicht ist.
Die technischen Spezifikationen der Fritz 6490 findet man hier. Diese Box ist ein normaler Dual-Band Router mit AVM mesh.
FrankHe
Team NETGEAR - Retired_MemberMar 16, 2019
Habe eben die Verbindung zum Router über den 44er Kanal hergestellt und kann jetzt vom repeater aus mit dem Kanal 112 und bis zu 1733 MBits senden. Wie gesagt davor war ich über den 100er Kanal mit dem Router verbunden und konnte mit bis zu 866 MBits senden.
Keine Ahnung warum Sie meinen, dass es nicht geht. Wahrscheinlich haben wir aneinander vorbei geredet.
Anscheinend ist das anders nicht möglich.
Die Gerätenamen werden allerdings weiterhin falsch angezeigt.
Ist wohl nicht nur bei mir so. Ist da mal ein fix geplant?
Wie ist eigentlich von Netgear die dedizierte Verbindung zum Router gemeint?
ich verstehe es eigentlich so, dass eine 5ghz Verbindung explizit nur zwischen Router und repeater arbeitet und das andere 5ghz Netz + 2,4ghz Netz als erweitertes WLAN Netz.
Ich glaube nähmlich das es genau so funktioniert. 1x 5ghz zur Kommunikation mit meinem Router und 1x 5ghz zur Kommunikation mit den Endgeräten.
Das eine wahre Backhaul nicht aufgebaut werden kann wegen der fehlenden 3. Antenne leuchtet mir ein.
- Retired_MemberMar 21, 2019Weiterhin keine Lösung.
- FrankHeMar 22, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member,
ich hab den Fall mal weiter gegeben an unsere Ingenieure.
Sobald ich was zurück bekomme melde ich mich.
FrankHe
Team NETGEAR - Retired_MemberMar 29, 2019Habe das Problem gelöst indem ich den Repeater zurückgegeben habe. Irgendwie weiß keiner so recht was wie funktioniert (Telefonischer Support mit Ingenieuren) und allein schon, dass das Problem mit den Hostnamen seit Monaten nicht gelöst wurde sagt schon einiges aus.
