EmDschi
Oct 28, 2017Tutor
AC 750 (EX 3700) startet langsam und verbindet im AP-Modus zögerlich
Hallo, heute habe ich mir den EX 3700 gekauft, der einen alten Accesspoint in unserem Haus ersetzten sollte, da dieser leider kein FW-Update mehr bekommt und damit seit dem WPA2-Crack zu unsicher ist....
EmDschi
Oct 29, 2017Tutor
Nachtrag: Ich kann das Problem nun etwas eingrenzen. Die Verbindungsprobleme mit dem Accesspoint-Modus haben die Geräte bei uns, die jüngere Android-Versionen besitzen.
Beim Samsung Galaxy S7 z. B .mit Android 7, das sich sonst in alle WLAN-Netze in Sekunden einbucht, kommt häufig der Hinweis "Authentifizierungsfehler" beim Verbinden mit dem WLAN im AP-Modus oder der Login dauert sehr lange (30 Sekunden und länger).
Schaltet man das WLAN im Smartphone aus und wieder an, geht es in der Regel schnell. Andere Geräte mit Android-Versionen 4.2 oder 4.4.2 logen sofort ein. Scheinbar gibt es Verbindungsschwierigkeiten zwischen Android 7 und der aktuellen Firmware.
Komischerweise bucht das S7 manchmal auch sehr schnell ins WLAN ein, d.h. der Fehler ist nicht reproduzierbar. Manchmal geht es, manchmal nicht. Zuverlässiger geht es aber auf jeden Fall, wenn man kurz zuvor schon einmal mit dem WLAN verbunden gewesen ist. Die meisten Schwierigkeiten treten auf, wenn der AP frisch eingeschaltet ist.
Was ich bereits probiert habe: Factory Reset + Trennen des WLANs mit neuer PW-Eingabe. Beides brachte keine Abhilfe.
Gibt es auch andere User, die dieses Problem haben?
EmDschi
Oct 30, 2017Tutor
Nachtrag 2:
Nachdem ich den EX 3700 nun 3 Tage im Einsatz als AP habe, kann ich das Problem etwas eingrenzen:
1.) Schaltet man den AP ein und liegen im Umfeld Tablets/Smartphones, deren WLAN zu diesem Zeitpunkt aktiviert sind, kommt es zu Verbindunsgproblemen. Android 7 bringt dann einen Authentifizierungsfehler, Android 4-Geräte bekommen ohne Erfolg eine IP zugewiesen und bleiben in diesem Prozess stecken. Es hilft nur, das WLAN an den Endgeräten zu deaktivieren und wieder einzuschalten, dann wird es sofort korrekt verbunden.
2.) Bei WLAN-Geräten, die sich räumlich etwas weiter vom AP wegbefinden, kann es auch zu Authentifizierungsfehlern kommen. Das Endgerät findet das WLAN-Netz und will sich einbuchen. Anschließend erscheint der Fehler. Deaktiviert man das WLAN am Endgerät und aktiviert es anschließend wieder, wird das Endgerät sofort verbunden. Das WLAN-Signal ist demnach ausreichend gut. Nur beim ersten Versuch funktioniert es häufig nicht (nicht immer!).
Liegt hier ein Gerätedefekt vor oder sind diese Probleme bereits bekannt und können durch ein FW-Update behoben werden?
