SWK
Aug 29, 2017Aspirant
AC750 WLan Repeater EX3800 LED Device leuchtet nicht, keine Verbindung zu Geräten, Netzwerk ist sich
Hallo, folgendes Problem: Die Geräte lassen sich nicht mit den 2GHz - Netz vom Repeater verbinden und die LED - Device geht aus. Die Mobile Geräte sind im Bereich von 1 - 5m und sollten sich eingent...
- Sep 04, 2017
Hallo Slas,
erstaunlicherweise hat das Gerät sich schon vor der Geräteaktualisierung mit den Mobile - Geräten verbunden und die Lampe leuchtet wieder. Ich hab dann von einem Mobile aus die Software aktualisiert und das Gerät sollte erst mal auf dem neuesten Stand sein.
Der Laptop hat sich erst mal noch nicht verbunden, aber der steht auch dichter am Router.
Soweit sehe ich das Problem gelöst,
danke und Gruß
SWK
Slas
Aug 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo SWK,
in den WLAN Einstellungen von Deinem Router für 2.4.GHz sollte es möglich sein den Kanal umzustellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
SWK
Aug 30, 2017Aspirant
Hallo Slas,
den Kanal habe ich auf 20/40 MHz (Auto) eingestellt.
Dann ist noch eingestellt: gemischt 802.11n 802.11g 802.11b.
Repeater Software/ Firmware: V1.0.0.58_1.0.38
Unter WLAN - WiFi Settings - General Ports ist "Punkt" bei 5GHz - und dann weiter die Häckchen bei Enable 2.4GHz ; Bei Passwort stand drin "None", das habe ich auf "same as existing" umgestellt ( bei 2.4 und 5 GHz )
"Verbinden Sie alle WLAN-fähigen Geräte so, wie Sie sie mit Ihrem Hauptnetzwerk verbinden würden, unter Verwendung der Anmeldeinformationen unten." - ich kann das Netz sehen, aber mich nicht mit dem Laptop verbinden.
Was kann ich noch einstellen?
Gruß SWK
- SlasAug 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo SWK,
Du könntest die Firmware aktualisieren den Repeater danach auf Werkseinstellungen zurücksetzen die Installation wiederholen und erneut versuchen die WLAN Clients zu verbinden. Falls sich das Problem wiederholt, dann würde ich vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SWKSep 04, 2017Aspirant
Hallo Slas,
danke und Gruß
SWK
