HansWö
Oct 15, 2016Aspirant
Acess Point lässt sich nicht einrichten
Hallo Zusammen, versuche nun schon länger den Extender als Acesspoint zu konfigurieren. Als Extender funktioniert er einwandfrei aber als Acesspoint komme ich bei der Einstellungsauswahl nicht üb...
- Nov 04, 2016
Hallo HansWö,
vielen Dank für die bisherige Zusammenarbeit mit Dir!
Ich würde den EX via LAN Kabel an Deinen PC anschließen - hast Du dann den Zugriff auf die Konfigurationsseite des Gerätes? Sicherheitshalber deaktiviere vorübergehend die WLAN-Funktion auf dem PC. Kannst Du das Repeater-Menü nicht öffnen, dann wäre ein Hardware-Fehler nicht auszuschließen. Falls es jedoch möglich ist, auf die Konfigurationsseite zuzugreifen, dann wende Dich an den NETGEAR Support und beschreibe Dein Problem.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
HansWö
Oct 27, 2016Aspirant
Hallo SylviaD,
nein hier gibt es wohl ein Missverständniss. Es gibt nur einen Router der an einen Gigabit Switch angeshlossen ist. Vom Switch aus werden dann die einzelnen Netzwerkdosen im Haus jeweils mit einem seperatem Kabel versorgt.
SylviaD
Oct 28, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo HansWö,
danke für die bildliche Darstellung Deines Netzwerks!
Hast Du ein anderes LAN Kabel, das den Extender mit der Fritzbox verbindet, getestet? Man müsste zuerst einen Hardware-Fehler ausschließen um sich weiter mit den Einstellungen zu beschäftigen.
Ist der EX6120 mit einem Endgerät und mit dem Netzwerk des Routers während der Konfiguration drahtlos verbunden oder besteht mit einem Gerät die Verbindung via LAN Kabel?
Beschreibe mir bitte die Topologie wenn der EX als Repeater konfiguriert worden ist. Zusätzlich kannst Du noch anderen Browser verwenden.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- HansWöOct 29, 2016Aspirant
Hallo SylviaD,
ich habe es mit zwei Netzwerkkabeln versucht, getestet wurden beide mit dem Laptop bei beiden wurde problemlos eine Verbindung hergstellt.
Der EX6120 verfügt nur über eine Netzwerkbuchse, über diese wurde er mittels Kabel an eine RJ45 Dose (bzw. wurde an mehreren Versucht) und an der Fritzbox selbst angeschlossen. Die Konfiguration des AP erfolgte wie in der Anleitung beschrieben über Wlan, eine andere Möglichkeit gibt es glaube ich nicht. Versucht habe ich das ganze mit dem Internetexplorer und dem Firefox auf dem Laptop sowie mit chrome und dolphin Browser auf meinem Tablet. Das Ergebniss war jedes mal das selbe, dass beim Suchen der Internetverbindung das setup wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wurde.
Der Begriff der Topologie erschliest sich mir in diesem Zusammenhang nicht. Wie gesagt, die Repeaterfunktion habe ich kurz getestet diese hat soweit funktioniert. Das Setup lief durch und der Repeater funktionierte. Was nicht funktioniert ist die Accesspointfunktion.
- AnnaKNov 01, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo HansWö,
danke für die Rückmeldung!
Ich habe sicherheitshalber EX6120 bei uns angeschlossen - die Installation als AP dauerte wenige Minuten. Den Extender habe ich an einen R9000 Router angeschlossen, der wiederum an einem Modem-Router hängt.
Wurden keine Einstellungen auf der Fritzbox in Bezug auf die LAN Ports bzw. eine Einschränkung des DHCP Servers vorgenommen?
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Community Team
- HansWöNov 03, 2016Aspirant
Hallo SylviaD,
erstmal vielen Dank für deine stetige Unterstützung. Der Router ist auf der standard konfiguration. Keinerlei mac oder ip sperren/whitelists/blacklists etc. Am DHCP kann es ja eigentlich nicht liegen da Laptop und Desktop PC ja problemlos die IP beziehen können, oder habe ich hier einen Denkfehler?
