MatsMan
Jun 21, 2021Tutor
EAX20 Mesh erweitern
Hallo zusammen, ich nutze einen Netgear EAX20 als WLAN AccessPoint. Dieser ist per LAN Kabel an meinem Router angeschlossen. Der Router selbst hat kein WLAN. Ich würde gerne die Reichweite de...
IoannisDM
Jun 22, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo MatsMan,
um die Mesh-Funktionalität eines Extenders zu bewahren, muss dieser im Extender Modus (Wireless Verbindung zum Router) betrieben werden, welches bei Ihnen, auf Grunde des Router nicht möglich ist.
Extender im Access Point Modus erstellen Ihr eigenes Netzwerk (Hotspot). Sie können einen wieteren EAX20 im Access Point Modus hinzufügen.
Orbi Satelliten benötigen einen Orbi Router. Bei Orbi Systemen können Sie je nach Orbi System bis zu sechs Orbi Satelliten (je nach Bedarf) mit einem Orbi Router verbinden. Orbi Systeme bilden ein Netz und die in diesem Netz verbundenen Orbi Produkte wirken wie eine Einheit, wodurch das Seamless Roaming erzieht wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- MatsManJun 22, 2021Tutor
Hallo Ioannis,
danke für die Antwort. Ein zweiter EAX20 im AP Modus erlaubt dann kein Seamless Roaming? Benötigt der zweite EAX20 dann eine eigene SSID? Oder wird der zweite dann als Extender des Ersten eingesetzt?
Ganz verstanden habe ich den Aufbau noch nicht, wäre der Aufbau dann so:
Router <--- LAN-Kabel ---> 1.EAX20 (AP-Mode) <---LAN-Kabel---> 2.EAX20 (AP-Mode)
oder eher so:
Router <--- LAN-Kabel ---> 1.EAX20 (AP-Mode) <--- Wifi ---> 2.EAX20 (Extender-Mode)
Viele Grüße,
MatsMan
- IoannisDMJun 22, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo MatsMan,
in Ihrem Fall müssten beide Extender in den Access Point Modus gesetzt und per Ethernet Kabel direkt mit Ihrem Router verbunden werden.
1. EAX20 (AP-Modus) <--- LAN Kabel ---> Router <--- LAN Kabel ---> 2. EAX20 (AP-Modus)
Extender sollten nicht in Reihe (Daisy-Chain) verbunden werden, dies ist nur mit Orbi Satelliten möglich, ohne Leistungseinbüßungen zu haben.
Ioannis
NETGEAR Team
Ok direkt an den Router ist auch kein Problem. Danke.
Noch die letzten beiden Fragen:
1) Sollen beide EAX20 APs die selbe SSID haben oder unterschiedliche?
2) Ist Seamless Roaming zwischen den beiden APs möglich?
Viele Grüße,
MatsMan
