FabianB
Jul 07, 2020Aspirant
EAX80 mit Kabel verbinden
Hallo Ich habe in meinem Büro den Router und dort meine Computer und NAS mit Netgear Switches verbunden. Nun möchte ich in meinem Wohnzimmer den TV , Reciever, Spielkonsole usw. in mein Netzwerk...
- Jul 08, 2020
Hallo FabianB,
wenn der EAX80 im Extender-Mode arbeitet, verstärkt er das WLAN-Netzwerk des Routers. An den Extender kannst Du dann alle Clients per Kabel anschließen, das ist nur Deine Entscheidung. Ich würde Dir empfehlen, zuerst den Extender-Modus zu testen. Wenn alles richtig funktioniert, brauchst Du das Kabel dazwischen (und gleichzeitig den AP-Modus) nicht.
Wenn es Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jul 07, 2020NETGEAR Moderator
Hallo FabianB,
Das Gerät EAX80 ist ein Extender. Standardmäßig kommuniziert er mit dem Router drahtlos und verstärkt das WLAN-Signal des Routers.
Es ist möglich, den EAX80 als Access Point zu konfigurieren und mit dem Router per Kabel zu verbinden aber dann wird der Extender als Access Point funktionieren.
Bei beiden Modi kann man die Clients mit dem EAX80 per Kabel verbinden.
Hast Du vielleicht weitere Fragen?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
FabianB
Danke für die Antwort.
Wird das Gerät mein Wifi trotz Lan-Anbindung erweitern?
- DamianMJul 07, 2020NETGEAR Moderator
Hallo FabianB,
im AP-Modus schickt der EAX80 sein eigenes WLAN-Signal, verstärkt jedoch das Netzwerk des Routers nicht.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- FabianBJul 07, 2020Aspirant
Danke
Also dann macht das nicht so Sinn.
Ich möchte ebben meine PS4, Swisscom TV (UHD) und meinen Smart TV per Kabel verbunden lassen.
Würden Sie mir dann eher den Netgear Nighthawk SX10 Pro empfehlen? Ich weiss der hat kein Wifi.
Ich möchte diese Geräte optimal nutzen.
Gruss
Fabian
Noch nachträglich eine Frage.
Wenn im AP-Modus ein eigenes WLAN-Signal besteht, dann ist die Reichweite sicher grösser und besser als das des Routers?
Ich habe die Swisscom Internet Box 2.
Gruss
Fabian
Hallo FabianB,
der Netgear Nighthawk SX10 Pro ist ein Switch, den Du in Deiner Topologie natürlich benutzen kannst.
Wenn Du den EAX80 als AP konfigurierst, kannst Du den WLAN-Netzwerknamen des APs genauso nennen wie den Namen des Routers. Wenn Du dich jedoch mit einem mobilen Gerät zwischen den beiden "WLAN-Sendern" bewegst, erfolgt ein kurzer WLAN-Abbruch.
Die Reichweite des EAX80 kann ich leider mit der Reichweite Deinstes Routers nicht vergleichen, weil ich Deinen Router nicht kenne.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
