ColdGamer99
Apr 15, 2019Aspirant
EX2700_N300 WLAN Repeater | Seit Provider-/Fritzboxwechsel alle 5min keine Internetverbindung
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen N300 WLAN Repeater der als AP eingerichtet ist. Also es geht von der Fritzbox ein Kabel zu einem Switch und von dort di...
- May 01, 2019
Es hat etwas gedauert aber ich habe den Fehler jetzt gefunden. Das Problem war dass die neue Fritzbox einmal eine doppelte IP vergeben hatte. Dies hatte ich schnell herrausgefunden indem ich mit Wireshark die Pakete beobachtet habe. Und zwar hatte ich vor langer Zeit einem Drucker eine feste IP gegeben. Durch den Fritzboxwechsel ist dann dieser Fehler entstanden.
Lösung:
DHCP-Bereich verkleinert und alle festen IPs außerhalb diesem Bereich festlegen.
Mfg
FrankHe
Apr 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo ColdGamer99
willkommen in der NETGEAR Community.
Das verbinden des Repeaters mit einem Ethernet Kabel an einem Router/Modem oder Switch wird vom EX2700 nicht unterstützt.
Er ist dazu da um ein vorhandenes WiFi zu erweitern. Der LAN Anschluss am Extender ist nur ein Ausgangsport. Siehe hier auf Seite 40.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
ColdGamer99
Mir ist ein Fehler unterlaufen und zwar ist es ein anderes Modell: WN300RPv3.
Vorher ging es auch ohne Probleme mit der gleichen Konfiguration.
Mfg
Mfg
- FrankHeApr 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo ColdGamer99,
in diesem Fall, scheint das Problem in der Konfiguration der Fritzbox und/oder des Switches zu liegen.
Welcher Switch is denn in Verwendung? Ein einfacher Test wäre den WN300 einmal direkt an die Fritzbox an zu schließen und zu sehen wie er sich dann verhält.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- ColdGamer99Apr 15, 2019Aspirant
Der Switch ist ein "tl-sg1005d" von TP-Link, nicht managebar. Aber an die Fritzbox habe ich auch schon gedacht, weil genau diese Hardware sich geändert hat. Aber was könnte da an Einstellungen so etwas beeinflussen? Mein erster Gedanke den ich schon hatte war dass irgendein Profil eingestellt ist, was etwas blockiert oder eingrenzen.
Mfg
Hallo ColdGamer99,
bei der Fritzbox muss ich leider passen, das ist ne andere Baustelle.
Hast du mal versucht den Extender direkt mit der FB zu verbinden, wie oben vorgeschlagen?
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
