LilK
May 10, 2020Aspirant
EX6120 langsames WLAN
Hallo, ich nutze den EX6120 als Access Point. Von meinen knapp 400 Mbps Geschwindigkeit per LAN Kabel erhalte ich per WLAN über den Access Point lediglich max. 70 Mbps. Laut Einstellungen ist alles i...
LilK
May 11, 2020Aspirant
Hallo DamianM
habe alle Schritte ausgeführt und in den Einstellungen feste WLAN Kanäle sowie die statische IP-Adresse ausgewählt, welche dann automatisch generiert wurde.
Die WLAN Geschwindigkeit hat sich jedoch nicht verbessert.
Macht es einen Unterschied, welcher Kanal ausgewählt wird und sind die automatisch generierten IP-Adressen ebenfalls ok? Was kann ich sonst noch tun?
Vielen Dank für deine Untestützung!
DamianM
May 12, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @LilK,
beträgt die WLAN-Geschwindigkeit mit dem Extender nur 70Mbit/s, wenn Du dich über die 5GHz-Frequenz verbindest?
Wie ist die WLAN-Geschwindigkeit, wenn Du ein Endgerät mit Deinem Router verbindest?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- LilKMay 12, 2020Aspirant
Hallo DamianM
soeben habe ich folgende Messergebnisse per WLAN erhalten:
Netgear Access Point 2Ghz: 12 Mbps
Netgear Access Point 5Ghz: 53 Mbps
Router: 375 Mbps
Zur Info: Ich habe an den Router noch einen Switch für die Versorgung der einzelnen LAN-Ausgänge im Haus angeschlossen, und der EXT ist per LAN-Kabel an eine Buchse im Wohnzimmer angeschlossen.
Wie bereits geschrieben habe ich die LAN-Verbindung im Wohnzimmer aber bereits getestet, hier komme ich per LAN-Kabel ebenfalls an die 400 Mbps ran, sodass der Fehler beim Switch aus meiner Sicht ausgeschlossen werden kann.
Weiß nicht mehr weiter, woran der Geschwindigkeitsverlust beim EXT liegen könnte.
Danke nochmals für deine Unterstützung.
- DamianMMay 13, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @LilK,
wenn Du ein Gerät per Kabel mit dem EX6120 verbindest, hast Du 400Mbit/s, stimmt das?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- LilKMay 14, 2020Aspirant
Hallo DamianM
nein, leider nicht. Habe gestern den EXT als Repeater in der Nähe meiner Connect Box installiert und per Kabel mit einem Laptop verbunden.
Die Geschwindigkeit war mit 25 Mbps sogar noch niedriger. Dazu muss ich aber sagen, dass gestern auch per WLAN an der Connect Box nur 230 Mbps erreicht wurden.
Trotzdem ist es mit dem EXT auch auf diese Weise zu langsam.
Hast du noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte? Ansonsten werde ich mich wohl nach einer anderen Lösung umschauen müssen. Danke für die Tipps.
