MGlaOF
Dec 23, 2019Aspirant
EX6130 im AP Modus - schlechte Verbindung oder normal?
Hallo zusammen, ich habe folgendes Phänomen - bzw. kann auch sein, dass es so richtig ist. Ich habe leider dazu keine Erfahrungswerte und konnte auch im Netz irgendwie nichts dazu finden - seit g...
MGlaOF
Hello und danke für den freundlichen Empfang CarinaFr ,
nach deiner ersten Antwort, interpretiere ich, dass es nicht normal ist hmmm...
ich bin so ein kleiner Netgear Fanboy, mein Router ist ein XR-500 - das Gerät läuft auch bisher super!
Ich habe in den Einstellungen eben gerade geschaut - ich habe nirgends einen Hinweis auf die Geschwindigkeit der Lan-Ports gefunden.
Am Router habe ich eben einen anderen Port genutzt - gleiches Bild.
Den Kanal habe ich auch nicht geändert - läuft auf Standard 44.
Anderes Zimmer versuch ich jetzt und gebe noch einmal bescheid.
Vielen Dank schon mal für die Reaktion :)
MGlaOF
...anderes Zimmer habe ich jetzt versucht, leider mit dem selben Bild. Mir kam noch ein Gedanke. Ich habe das WLAN von meinem XR-500 deaktiviert und nur von dem EX6130 laufen lassen. Hat aber auch nichts gebracht.
Latein = Ende und so :(
Viele Grüße
- CarinaFrDec 27, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo MGlaOF
ok, also egal an welchen Standort der EX6130 platziert wird, es ändert sich nichts. Du könntest noch auf dem EX6130 die WLAN Kanäle ändern. Der EX6130 an sich hat nicht so viele Optionen, die man ändern könnte.
Im Falle wenn es aber nicht hilft, könnte es auch sein, dass der EX6130 einen Defekt aufweist (leider kann man nicht feststellen, ob nur das WLAN betroffen wird oder evtl. der LAN Port auf dem Repeater) - Du kannst dann den Repeater entweder beim Händler tauchen oder das Anliegen an den technischen Support weiterleiten.Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
