ralfeberle
Jan 10, 2021Aspirant
EX7000 Access Point mit EX7000 Extender verbinden klappt nicht
Hallo, ich versuche seit Tagen einen EX7000 Access Point mit einem genau gleichen EX7000 Extender zu verbinden. Beide Geräte wurden ungefähr zur selben Zeit gekauft. Zur Konfiguration: WAN.....
- Jan 12, 2021
Hallo ralfeberle,
WAN Router --> AP EX7000 --> Repeater EX7000
Wenn Du bei dieser Topologie den zweiten Extender als Extender konfigurierst, setze ihn bitte zuerst 30 Sekunden lang auf Werkeinstellungen zurück. Dann verbinde ihn nur mit Strom und verbinde dich mit ihm auf Deinem Handy. Öffne bitte die Seite 192.168.1.250 (oder mywifiext.net) und versuche während der Installation das WLAN-Netzwerk des APs zu finden. Benutze bitte andere SSID's für den zweiten Extender (One WIFI Name soll deaktiviert werden) sowie einfache Kennwörter (z.B. "12345678"). Lasse bitte den zweiten Extender nur mit Strom per Kabel verbunden.
Teste bitte nach der abgeschlossenen Konfiguration, ob das Internet sowie der GUI-Zugriff mit dem zweiten Extender funktionieren.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jan 12, 2021NETGEAR Moderator
Hallo ralfeberle,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- ralfeberleJan 18, 2021Aspirant
Hallo,
vielen Dank für den Lösungsversuch. Ich tue mich noch unendlich schwer. Nach der Rücksetzung auf Werkseinstellungen klappte die Konfiguration weitgehend, nachdem ich verstanden hatte, daß ich mich nicht mit 192.168.1.250 mit dem Extender verbinden soll, sondern mit dem von ihm ausgestrahlten NETGEAR_EXT WLAN. Ich konnte das Gerät komplett konfigurieren und alles schien zu funktionieren, noch kein Webzugriff, aber sonst der gesamte Konfigurationsablauf. Nun stellte ich am Extender die feste IP 192.168.1.251 ein.
Mein Handy kann sich auch danach mit dem WLAN des Extenders verbinden, aber ich kann jetzt seine Oberfläche nicht mehr erreichen und die Internetverbindung klappt nicht. Das Handy findet die Adresse 192.168.1.251 nicht mehr, obwohl es mit dem WLAN des Extenders verbunden ist, das ist mir unverständlich. Ich werde wohl den ganzen Konfigurationsablauf nochmal von vorne ausführen müssen, aber ich weiß nicht, wo der Fehler lag.
Ich komme auch auf umgekehrtem Weg - vom PC über den Access Point zum Extender - nicht auf die festeIP 192.168.1.251 des Extenders.
Das Einloggen des Handies am Access Point und damit auf diesem Weg Zugang zum Internet klappt nach wie vor.
Grüße,
Ralf
- DamianMJan 19, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @ralfeberle,
vergewissere dich bitte bei der nächsten Konfiguration, dass alle Geräte in Deinem Netzwerk sich in einem Subnetz befinden sollen.
Überprüfe auch, ob der Router selbst die beiden Geräte erkennt ("Angeschlossene Geräte" auf der Router-Weboberfläche).
192.168.1.250 ist nur die IP-Adresse, die beim Extender vor der Konfiguration gilt. Nach der Konfiguration sollte der Extender eine neue IP-Adresse vom Router bekommen (oder man kann diese statisch einstellen).
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- ralfeberleJan 21, 2021Aspirant
Hallo,
egal wie ich es anstelle, es funktioniert nicht. Diesmal habe ich auf die Einstellung einer festen IP verzichtet. Nachdem die Einrichtung durchgelaufen ist, kommt wie beim ersten Mal - ich hatte es nicht erwähnt - die sinngemäße Meldung "Sie haben einen Repeater eingerichtet, aber es existiert keine Verbindung zum Internet". Und dann kann ich den Ablauf wieder durchgehen, natürlich mit dem selben Ergebnis.
Während der Repeater die Einrichtungsdaten - die anders benannte SSID - speichert und verwendet, kommt meist die Meldung, daß sich das Handy zwischendurch nun mit dem Access Point verbunden hat. Dann kommt vom Einrichtungsablauf die Meldung, daß man alle Geräte mit dem neuen WLAN verbinden soll. An dieser Stelle wähle ich im Handy dann die SSID des Repeaters. und klicke auf Weiter. Dann kommt die Meldung, ich solle den Repeater näher an den AP rücken, aber die beiden Geräte sind ja nur drei Meter voneinander entfernt. Und das wars dann, ich kann die Einrichtung nun wieder von vorne starten.
Anders als bei meiner letzten Meldung ist nun, daß ich keine feste IP im Repeater und in der Konfiguration des WLAN-Zugriffs im Handy auf eine feste IP einstelle. Dadurch kann ich wohl nun im Unterschied zu oben weiterhin auf die Oberfläche des Repeaters zugreifen.
Ich habe keine Option mehr, weiß nicht, was ich noch anders machen könnte oder sollte.
Gruß,
Ralf
