Sarah14
Jan 08, 2018Aspirant
Neuer AC1200 Range Extender Passwort falsch
Hallo!
Wir haben letztens den AC1200 Dual Band WiFi Range Extender gekauft und genau nach Anleitung konfiguriert.
Er leuchtet, so wie es sein soll, grün und zeigt Empfang.
In der Anleitung steht, dass man das selbe Passwort, wie für den Wlan Router eingeben soll, was wir ungefähr 10 mal auf allen möglichen Geräten gemacht haben.
Es kommt immer die Fehlmeldung "falsches Passwort".
Weiß jemand, warum dass so sein kann und was die Lösung ist?
Danke im Vorhinein :)
- Sarah14AspirantWir haben es mit WPS verbunden als wir den Extender konfiguriert haben..
- AnnaBNETGEAR Employee Retired
Hallo Sarah14
danke für Die Information.
Ich würde Dir empfehlen das Passwort auf der Konfigurationsseite des Routers zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass das richtige Passwort eingetippt wird.
Könntest Du bitte schreiben, welches Modell vom Extender Du hast? Das Modell fängt mit EX an.
Alternativ könntest Du versuchen, die Konfiguration mit dem Setup Assistenten durchzuführen.
Resette erstmal den Extender ca. 30 Sekunden lang. Danach gehe die Konfiguration laut der folgenden Anleitung durch: EX7000 als WiFi Range Extender installieren
Die Installation ist am Beispiel vom EX7000 beschrieben, kann aber auch bei anderen Modellen verwendet werden. Der Name des Standard-WLANs des Extenders kann abweichen.
Im Downloadcenter kannst Du auch das Modell Deines Extenders angeben und die Installationsanleitung finden.
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
