Kashra
May 08, 2019Aspirant
Nighthawk R8500 als Repeater/Mesh verwenden. Wie? Einstellungs Option?
Hallo Zusammen,
habe 2 R8500 Nighthawk X8, einer ist als Access Point, der 2. soll das Netzwerk erweitern. Komme bei besten Willen nicht drauf wie. Ein einfaches Mesh sollte möglich sein. Oder einf...
Kashra
May 10, 2019Aspirant
Hallo,
aber gerade das wollte ich nicht. Ich möchte gerne diese im Mesh setzen, wie ich es mit dem Orbi oder zb mit einer Netgear X6S erreichen könnte. Die Hardware und Leistung wäre vorhanden. Es kann doch nicht sein, dass ich mit einem weiteren X8 nicht die Reichweite und Abdeckung des WLAN Netzwerkes erreichen kann und verschiedene SSID benutzen müsste.
Es muss doch eine Lösung geben, diesen als Erweiterung eines bestehenden Netzwerkes zu nutzen, wie man es zB. mit einem Router von AVM FRitzBox kennt.
Gruss
KatharinaW
May 13, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Kashra,
du könntest noch versuchen, die Router (R8500) im Bridge Mode laufen zu lassen. Wie du diese Einstellung vornimmst, kannst du hier finden.
Mit freundlichen Grüßen,
KatharinaW
NETGEAR Community
- KashraMay 15, 2019Aspirant
Hallo,
scheint zu funktionieren.2. Router wurde eine feste IP eingerichtet. AP eingerichtet. 5.0GHz und 2.4GHz wurden angepasst und dann Bridge eingerichtet.
Latenz je nach Entfernung zwischen 22 und 35 ms, Down zwischen 270 bis 510 Mbps, Up von 45 bis 80 Mbps in der ganzen Whg.
Wir weiter getestet. Danke für die Hilfe bis dahin. Wäre Klasse, wenn Netgear dies in Zunkunft einfacher gestalten könnte, siehe Konkurrenz ;)
Gruss
- KatharinaWMay 16, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Kashra,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Schön, dass alles funktioniert.
Gerne kannst du uns weiterhin auf dem Laufenden halten.
KatharinaW
NETGEAR Community
