CuchioDaQuanchi
Oct 29, 2017Tutor
RealVNC über WLAN-Repeater verwenden
Hi, ich möchte meinen RaspberryPi über VNC Viewer fernsteuern. Sobald der Raspi am Repeater WLAN hängt, geht das aber nicht mehr. Die Repeater Einstellungen lassen keinen Spielraum zu, d.h. es gibt...
- Nov 07, 2017
Vielen Dank. Problem gelöst. Hatte nur die geänderte IP Adresse des Raspberry Pi nicht gesehen, da im Thomson Router Menü der Raspi plötzlich zweimal aufschien (einmal mit der ursprünglichen und ein zweites Mal mit der neuen Adresse im erweiterten Netzwerk)
Vielen Dank nochmal!
Cucchio
CuchioDaQuanchi
Oct 30, 2017Tutor
Hi Slas,
Danke für die rasche Antwort.
Wenn der Raspi per wlan direkt am Thompson Router hängt, funktioniert alles einwandfrei.
Nur über den repeater bestehen die Probleme.
Ich will auch nicht von außerhalb den Raspi fernsteuern, sondern nur von meinem Laptop aus, innerhalb des Heimnetzwerkes.
Beste Grüße
Slas
Nov 01, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo CuchioDaQuanchi,
ist Dein Laptop mit Thomson Router und RaspberryPi mit WNR1500 verbunden?
Der WNR1500 ist auch ein Router und hat eigenes DHCP Subnetz sowie Firewall und NAT.
Das Problem könnte in so einem Setup am Double NAT liegen. Dann müsste man Ports öffnen um eine Verbindung aufzubauen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- CuchioDaQuanchiNov 02, 2017Tutor
Hi,
Ich hab einen N300 range extender, model EX2700.
Sorry, dass ich das nicht gleich dazugeschrieben hab.
Beste Grüße.
- SlasNov 03, 2017NETGEAR Employee Retired
alles Klar. Das ändert etwas die Sache.
Die Extender teilen den angeschlossenen Geräten virtuelle MAC Adressen zu und in bestimmten Szenarios ist ein Workaround nötig.
Wenn Du einen MAC-Filter eingerichtet hast, dann füge auf dem Router alle virtuellen MAC Adressen des Extenders in die MAC Filter Tabelle hinzu.
Grüße
Slas
