HolgerB's avatar
HolgerB
Repeater EX3700 verliert Verbindung zum Router - Router LED wird rot
Hallo,
o.g. Repeater hat bis vor Kurzem einwandfrei funktioniert.
Nach dem Einschalten läuft und funktioniert er für ein paar Minuten ganz normal, dann wird die Router LED rot.
Factory Reset und Firmware Update wurden durchgeführt. WLAN-Funkkanal des Routers gewechselt (sollte hier auf dem Dorf aber sowieso nicht das Problem sein). Das Problem tritt regelmäßig zuverlässig auf.
Garantiefall?
Gruß, Holger
  • AnnaB's avatar
    AnnaB
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo HolgerB,
    herzlich Willkommen in der Netgear Community!
    Hast du Reset nach dem Update gemacht? Ändert sich etwas, wenn der Extender näher am Router platziert wird?
    Verwendest du FastLane?
    Wenn sich das Gerät noch in der Garantiezeit befindet, empfehle ich den Kontakt mit dem technischen Support.
    Viele Grüße
    Anna
    Netgear Community Team
    • HolgerB's avatar
      HolgerB
      Reset nach dem Update noch mal gemacht. Keine Änderung. Extender direkt am Router: Verbindung bleibt bestehen, er schmeißt aber ein verbundenes Gerät über 2G sofort wieder raus. Extender in seiner üblichen Position (nahe genug, daß das W-LAN vom Router noch 5 von 5 Balken stark ist): Routerverbindung geht verloren.
      Was ist Fastlane?
      MfG Holger Buck
