MQuad
May 03, 2020Aspirant
WLAN Aussetzer und IP Probleme am Endgerät
Hallo Community, (ich bin kein Profi) ich habe mir 2 EX6120 Repeater gekauft, um das Router WLAN Signal (Speedport Smart 2) vom Erdgeschoss einmal im Keller und einmal im Obergeschoss zu verstärk...
- May 06, 2020
Hallo MQuad,
wenn Du einen Extender installierst, kannst Du entscheiden, ob er den WLAN-Kanal vom Router übernehmen oder selber darüber entscheiden soll. Bei der ersten Option brauchst Du nachher den Kanal nur auf dem Router einzustellen, bei der zweiten Option - auf dem Router und auf dem Extender.
Bei den statischen IP-Adressen habe ich auch die IP-Adressen der Endgeräte gemeint. Das kann die Konflikte der Adressen komplett beheben.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
May 05, 2020NETGEAR Moderator
Hallo MQuad,
Wenn Deine Extender nicht auf dem neuesten Stand sind, aktualisiere diese zuerst. Die neueste FW-Version findest Du unter diesem Link:
https://kb.netgear.com/000061589/EX6120-Firmware-Version-1-0-0-48
Nach dem Update setze bitte beide Extenders auf Werkeinstellungen zurück.
Ich würde Dir empfehlen folgende Lösung zu testen: Benutze bitte gleiche SSIDs bei jedem Gerät und stelle bitte feste WLAN-Kanäle ein. Auf jedem Endgerät stelle feste IP-Adresse ein.
Funktioniert es dann besser?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
MQuad
May 05, 2020Aspirant
Hi DamianM,
vielen Dank für Deine Antwort. Etwas sehr ähnliches habe ich nun zwischenzeitlich ausprobiert. Meine aktuelle Konfiguration habe ich im Anhang skizziert. Die SSID's sind nun wieder identisch. Die beiden Repeater haben nun jeweils eine feste IP bekommen. Nur die Sache mit den Kanälen habe ich noch nicht ganz verstanden. Beim Router lassen sich die Kanäle wohl einstellen, bei den Repeatern habe ich diese Option nicht (deaktiviert). Was ist hier zu empfehlen?
Bislang funktioniert es alles ganz gut und recht stabil. Die doppelten IP sind schon mal kein Problem. Der iMac im Keller verliert ab und zu noch die Konnektivität zum Internet - das Problem ist jedoch noch nicht eingegrenzt.
Vielen Dank und Grüße
MQuad
- DamianMMay 06, 2020NETGEAR Moderator
Hallo MQuad,
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
