KobiJo
Nov 13, 2018Aspirant
Wlan Repeater wird zwar gefunden, aber Passwort ist falsch
der WN2000RPTv2 hat schonmal einwandfrei funktioniert, allerdings war da die Verbindung mit dem Hauptrouter Speedport der Telekom hergestellt. Ich hatte damals einfach WPS gedrückt und die Geräte war...
Slas
Nov 14, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo KobiJo,
Melde dich auf der Admin-Seite des Extenders an und suche unter WLAN-Einstellungen nach dem WLAN Passwort. Überprüfe ob dort eine Information zu sehen ist, dass das Passwort mit dem bestehenden WLAN Netzwerk identisch ist. Wenn der Extender die gleichen Sicherheitseinstellungen wie der Router verwendet, sollten die WLAN Clients über das Passwort des Routers eine Verbindung zum Extender herstellen können.
Du könntest sonst den Extender manuell über Webbrowser einrichten, die folgende Anleitung sollte dir dabei weiterhelfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Nov 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo KobiJo
Du könntest folgendes tun:
- Setze den Extender auf die Werkseinstellungen zurück (Hardware Reset)
- Verbinde den PC über LAN mit einem der Ports am WN2000RPT
- Setze eine feste IP-Adresse auf der LAN-Karte des PCs (192.168.1.100)
- Öffne den Webbrowser und gebe die Adresse http://192.168.1.250 oder http://www.mywifiext.net ein
- Du wirst Zugriff auf den Extender mit admin und passwort Anmeldedaten erhalten
- Dann kannst du den Extender manuell mit dem vorhandenen WLAN-Netzwerk verbinden
- Zugleich kannst du die WLAN Einstellungen von dem Extender ändern
Um die WLAN Einstellungen zu ändern gehe unter Konfigurieren -- Wireless-Konfiguration.
In diesem Menü kannst du den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsoptionen anpassen.
Ich hoffe diese Schritte werden dir weiterhelfen.
Grüße
Slas
