Wolfgenie's avatar
May 27, 2016
WNCE2001, power LED blinkt und es gibt keine Verbindung
Hallo,
Ich habe einen WNCE2001 Wireless Adapter, der für ein paar Monate gearbeitet hat.
Nun blinkt die Power-LED grün, anstatt konstant zu leuchten... USB mit Strom versorgt bzw. Netzwerkkabel angeschlossen...
Ich habe versucht, auf das Gerät über http://www.mywifiext.net zuzugreifen, aber ich konnte keine Verbindung herstellen.
Der Reset funktionierte nicht.
Ich habe versucht, die Firmware aufzuspielen mit "tftp -i ip @ put firmware_file" indem ich den Schritten gefolgt habe: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/25582/~/power-led-des-wnce2001-blinkt-gr%C3%BCn-und-das-ger%C3%A4t-funktioniert-nicht-mehr
Hat jemand eine Idee, was ist die Ursache? Wie könnte ich es beheben?
  • Hallo,
    ich habe dasselbe Problem gehabt und will jetzt mitteilen, wie ich es behoben habe:
    Zunächst will ich erklären, dass die Power-LED blinkt, weil die Firmware beschädigt wurde.
    Du kannst das Gerät mit der richtigen Firmware reparieren.
    Noch einige Überlegungen:
    - Standard-IP Adresse sollte 192.168.1.251 sein. Du kannst es mit einer Software wie Fing oder lookatlan prüfen.
    - tftp ist auf Windows Vista/7 standardmäßig deaktiviert. Google einfach, wie du das aktivieren kannst.
    - du musst einige Minuten abwarten (2 oder 3) nach dem Firmware-Upload, damit neue Firmware auf dem WNCE2001 sich aufzuspielen beginnt. Wird der Prozess abgeschlossen, startet der WNCE neu.
    Ein Beispiel des Befehls bei der Nutzung der letzten Firmware:
    tftp -i 192.168.1.251 PUT WNCE2001 - V1.0.0.26.img
    Hier kannst du aktuellste Firmwares finden :
    http://support.netgear.com/product/WNCE2001
    Hoffe, das kann jemandem helfen
1 Reply
  • Hallo,
