WN2500RP
Apr 13, 2020Aspirant
Zwei Repeater in Reihe
Meni Repeater (WN25000RP) befindet sich im Haus in einem äußerem Zimmer. Der Empfang bei einem Gartenhaus ist knapp ausreichend, bricht jedoch ab und zu ab. Kann ich mit einem zweiten Repeater im Gar...
WN2500RP
Apr 21, 2020Aspirant
Hallo und vielen Dank für schnelle Reaktion.
Das Gartenhaus ist ca. 12-15 m vom Haus (Hauskante) entfernt, der Repeater steht im Haus, etwa 4 m von der äußeren, zum Gartenhaus gerichteten Hauswand entfernt. Es handelt sich um ein Fertighaus (Holzwände mit Isolierung). Die Fläche spielt eigentlich keine Rolle, da Empfang nur im Gartenhaus, bzw. der direkten Umgebung möglich sein soll.
Ideal wäre es, einen Repeater im Gartenhaus aufzustellen (Stromanschluss vorhanden) welcher die schwachen Signale des Repeater aus dem Haus aufnimmt und verstärkt.
Einen schönen Gruß
IoannisDM
Apr 23, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo WN2500RP,
in Ihrem Falle können wir nicht sicher stellen, ob ein weiterer Extender per WiFi Ihr Anliegen lösen würde, außer Sie verlegen, wenn möglich ein Ethernetkabel bis in Ihr Gartenhaus, dann können Sie eigentlich frei wählen was Sie anschließen wollen. Aber Sie können den Orbi RBS50Y in Extender-Mode (in Extender-Mode, da somit dieser keinen Orbi Router benötigt um genutzt zu werden) an der Außenwand Ihres Gartenhauses anbringen. Somit muss das Signal nur durch eine Außenwand um an den RBS50Y zu gelangen, welcher wiederum Ihr Gartenhaus mit WiFi decken sollte.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
