tabeolp
Jun 21, 2017Aspirant
Dienste sperren aber IP ausschließen
Hallo! Ich habe bestimmte Ports zu bestimmten Zeiten gesperrt (Dienstsperre). Nun möchte ich die Kommunikation auf dem TCP Port 80 und 443 zulassen, aber NUR wenn es sich um eine bestimmte Ziel IP h...
Slas
Jun 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo tabeolp,
Siehe Dir die untere Anleitung an.
How do I block services from the internet on my router using the NETGEAR genie user interface?
Ich denke Du solltest ein bestimmtes IP Bereich blockieren und nur die IP´s weglassen die nicht blockiert werden sollten.
Beispiel: 192.168.1.2-200 wird blockiert und die IP ´s 192.168.1.201 -254 werden nicht blockiert
EineIP Reservierung würde bei diesem Setup hilfreich sein, damit die zugelassenen Geräte immer die gleiche IP bekommen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Hallo tabeolp,
Du könntest somit versuchen den Port 80 oder noch anderen, aus der Port Range ausschließen, sodass alle anderen Ports vom Router blockiert werden. Dafür werden 2 oder mehrere Regel erforderlich sein.
Beispiel
Regel 1: Protokoll TCP/UDP, Start-End Ports 1-79
Regel 2: Protokoll TCP/UDP, Start-End Ports 81-65535
Grüße
Slas
- tabeolpJun 23, 2017Aspirant
Hallo,
ja, dass könnte ich tun. Allerdings findet über den Port 80 fast alle HTTP Kommunikation statt. Wenn ich diesen Port also ohne Einschränkung auf eine Zieladresse freigebe, ist so gut wie alles erreichbar.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße
Alexander
