karaorman
Aug 13, 2017Aspirant
Keine LAN-Kabelverbindung zwischen Router Netgear R6300 v2 und Notebook
Router Netgear R6300 v2 funktionierte jahrelang problemlos mit Telekom-Modem A1 WLAN Box Technicolor TG788. Nach Reparatur des Telephon-Erdkabels (Blitzschaden) musste Telekom Modem auf Fabriksei...
karaorman
Aug 20, 2017Aspirant
Hallo,
danke vielmals.
Ratschlag hat teilweise geholfen - jetzt gibt es zumindest eine Verbindung von PC zu Netgear Router, und zwar sowohl per WLAN als auch Kabel.
Allerdings gibt es die Fehlermeldung "Kein Internetzugriff" - d.h. der ROuter kann nicht mit Modem kommunizieren. AUch nicht nach Modem-Tausch
gruss
hwk
karaorman
Aug 21, 2017Aspirant
Hallo,
danke.
1. Es handelt sich um Tauschmodem der Telekom mit der Bezeichnung A1 WLAN Box Tausch Festnetz-Internet-Modem PRG AV4202N
2. Ob e sich um ein reines Modem /Modem-Router handelt kann ich nicht beurteilen. Es erzeugt sowohl ein LAN als auch WLAN Signal
3. Die Einstellungen sind wie werkseitig vorgegeben. Hier ein Screenshot:
4. Zusatzbeobachtungen:
4.1. Bei den Netzwerkverbindungen zeigt der mit Netgear-Router verbundene LAN-Adapter "unbekanntes Netzwerk" an
4.2. Bei den Netzwerkeinstellungen zeigt der Status des LAN-Adapters als IPv4-Adresse die IP 169.254.7.23
4.3. Beim Modem verweist der LAN1 Anschluss, der mit dem Router verbunden ist auf die Zieladresse 10.0.0.140 (siehe Bild)
lg
hwk
- SlasAug 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo karaorman,
laut Screenshot ist ein DHCP Server auf dem Modem aktiviert, das Gerät schient somit als Modem-Router zu funktionieren. Ich würde somit vorschlagen auf dem Netgear Router den AP Modus zu aktivieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- karaormanAug 21, 2017Aspirant
Hallo
Danke für die Mühe und Geduld.
Abgesehen davon, daß die "Nighthawk router" ja erst bei den Modellen 6700 ff beginnen, wie soll ich den Netgear-Genie ansprechen über die Adressen
ansprechen, wenn es keinen Internetzugang über den NETGEAR Router gibt? Bei den IP-Eingaben kommt es zur Zeitüberschreitung und bei http://10.0.0.1 gelangt man allenfalls zum Telekom-Modem.
Zumal offensichtlich nur ein LAN AUsgang (LAN2) am NETGEAR funktioniert. Bei allen anderen kommt keine Kabelverbindung zustande, weder mit Modem noch mit PC
Lassen wir's bleiben.
Nachmals Dank
lg
kotschy
