karaorman
Aug 13, 2017Aspirant
Keine LAN-Kabelverbindung zwischen Router Netgear R6300 v2 und Notebook
Router Netgear R6300 v2 funktionierte jahrelang problemlos mit Telekom-Modem A1 WLAN Box Technicolor TG788. Nach Reparatur des Telephon-Erdkabels (Blitzschaden) musste Telekom Modem auf Fabriksei...
Slas
Aug 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo karaorman,
es ging allgemein um die Anleitung für AP Modus, nicht um das genaue Router Modell.
Trennen den Router vom Modem und führe einen Neustart durch. Danach verbinde den Rechner mit R6300 (also ohne Modem) und versuche die Konfigurationsseite zu erreichen, zu erst mit routerlogin.net und falls nicht geht dann mit 192.168.1.1.
Zugleich überprüfe, ob Dein Rechner eine IP aus dem Router Bereich bekommen hat, falls nicht, setze den Router erneut auf die Weichenstellungen zurück (30 Sekunden Reset) und wiederhole die oben genannten Schritte.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
karaorman
Aug 22, 2017Aspirant
Guten Morgen,
Es ist ebenso sinn- wie hoffnungslost.
Der Zugang zum Netgeargenie war nur über WLAN unter 192.168.1.1. möglich, aber dermassen langsam, daß das fraglich ist, ob Schritt 6 (Häckchen setzen bei "enable AP modus" überhaupt verarbeitet wurde.
Ledilgich im WLAN erhielt der Rechner eine IP aus dem Router Bereich. Im LAN Bereich wurde eine öffentliche IP (169xxx) zugewiesen.
Nach neuerlichem 30/30/30 reset zeigen die Adapter für BEIDE Netze eine IP 169xx.
Daher ist der R6300 Router überhaupt nicht mehr zugänglich.
Das Gerät ist offensichtlich innen total verrottet (drei der vier LAN Anschlüsse funktionieren ja auch nicht), obwohl es aussen schön aussieht.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die grosse Mühe jedenfalls. Leider sind die modernen Netgear-Router mit ihren Stacheln abgrundtief häßlich ..... Und Staubfänger.
mfg
kotschy
