Smile325
May 29, 2018Aspirant
Konfiguration nicht möglich?
Schönen Guten Tag,
ich habe heute mein Vodafone Modem auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und ein Kabel ins Zimmer zu meinem Rechner verlegt.
Das kabel geht an einen Switch und von da aus d...
Smile325
May 31, 2018Aspirant
Slas,
Ich habe den "NETGEAR N300 Wireless Gigabit Router WNR3500L "Work and Play"", ich habe die originale Installationsanleitung leider nicht mehr, habe mir aber im Internet angeguckt wie der Konfiguriert werden sollte.
Es war mir jetzt schon Möglich in die Konfiguration über "https://www.mywifiext.net" zu kommen, leider wird im letzten Schritt eine "404 Fehlermeldung" gegeben.
Slas
May 31, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Smile325,
WNR3500L ist ein Router, den kannst Du entweder mit der IP Adresse, www.routerlogin.net oder www.routerlogin.com erreichen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Smile325May 31, 2018Aspirant
Slas,
schuldige, die Seite wurde schon gefunden.
Diese Meldung kriege ich dann: "
You are not connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.net, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again.
Der oberste von den 3 LED´s leuchtet auch eher Orange im gegensatz zu den anderen, die Grün leuchten.
- SlasMay 31, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Smile325,
Wenn die Power LED dauerhaft Orange leuchtet, dann starte den Router neu.
Wenn das nicht hilft dann setze den Router auf Werkseinstellungen zurück.
Um dies zu tun drücke die Reset Taste auf dem Router für 30 Sekunden.
Sollte die Power LED immer noch Orange leuchten, dann überprüfe, ob ein am LAN Port angeschlossener PC eine IP bekommt (192.168.1.X)
Falls nicht, dann könnte der Router defekt sein.
Grüße
Slas
