lucarink's avatar
lucarink
LAN Geschwindigkeit höher stellen
Hi,
ich habe seit neustem eine 500 mb/s Internetleitung.
Mein Netgear-Router AC1200 ist allerdings auf 100mb/s bei jedem LAN-Port beschränkt. Das sehe ich in den Einstellungen bei routerlogin.net [siehe pdf], kann es aber nicht höher stellen. Ich habe auch schon in den Windows-Settings "Speed & Duplex" auf "1.0 Gbps Full Duplex" gestellt [siehe pdf].
Den Router etliche Male neu gestartet. Es bringt nichts.
Und ja, alle Kabel sind mindestens CAT 5e. Habe auch das LAN-Kabel, was in den Netgear-Router führt, an meinen Laptop gesteckt und erhalte die 500 mb/s.
ES LIEGT NUR AM ROUTER.
Hat jemand eine Idee, wie ich die LAN-Geschwindigkeit höher stellen kann?
Vielen Dank im Voraus!
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo @lucarink,
    Auf dem Screenshot sind keine Port-Einstellungen dargestellt, sondern Status von jedem Port.
    Der Router R6120 hat fünf Fast Ethernet Ports (10/100Mbps), deshalb werden sie schneller nicht kommunizieren. Alle diese Informationen kannst Du im offiziellen Datasheet des Modells überprüfen.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • lucarink's avatar
      lucarink
      Vielen Dank für die Antwort.
      Wenn der Router nicht mehr als 100 mb/s "aufnehmen" kann, wie sollen dann bitte die beworbenen 900 mb/s über das 5ghz WLAN erreicht werden?
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @lucarink,
        wenn es um die Information AC1200 (300+900Mbps) geht, muss man berücksichtigen, dass es sich um die maximale WLAN-Kommunikation (eine Summe) zwischen Geräten handelt und nicht um die Geschwindigkeit des Internets auf einem Client-Gerät.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
