Philip_Sch
Nov 21, 2021Aspirant
MS510TXPP übergibt IP Adresse von FritzBox nicht
Ich habe wahrscheinlich das seltsamste Problem aller Zeiten und ich muss betonen, dass vor 2 Wochen noch alles funktioniert hat! Das gesammte System nutzt feste IP Adressen die von einer FritzBo...
DamianM
Nov 26, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Philip_Sch,
vielen Dank für Deine Antwort.
Funktioniert es richtig, wenn Du dem PC eine feste IP-Adresse zuweist (ohne den unmanaged Switch dazwischen)?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Philip_Sch
Nov 26, 2021Aspirant
Selbst wenn ich dem PC eine feste IP über die Windows Einstellungen gebe, besteht ohne Unmanaged Switch keine Verbindung zum Router, ich komme nur bis zum Switch durch.
- DamianMDec 01, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Philip_Sch,
kannst Du mir mitteilen, was passiert, wenn Du andere PCs benutzt? Haben sie die gleichen Probleme oder sieht es anders aus?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Philip_SchDec 13, 2021Aspirant
Es hat zwar eine weile gedauert, aber ich habe jetzt die gewünschten infos zusammen:
Alle PCs haben das selbe Problem, egal ob mit fester IP in der Fritzbox oder ob es neues Gerät im Netzwerk ist, es funktioniert nur mit Vergabe einer festen IP über die Windows Systemsteuerung / Windows Einstellungen mit einer Ausnahme:
Wenn alle Geräte verbunden sind und man die FritzBox als erstes startet und man dann den Switch startet wird die IP Adresse übergeben. Trennt man jetzt die Verbindung von Switch und PC und steckt den PC wieder an, bekommt der PC keine IP Adresse mehr.
- DamianMDec 17, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @Philip_Sch,
versuche bitte das STP sowie das IGMP Snooping auf dem Switch zu deaktivieren und dann teste die Verbindung FritzBox --> MS510TXPP --> PC (mit automatischen IP-Adressen).
Erkennt dann der PC das Netzwerk korrekt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
