cryonic
Nov 07, 2019Tutor
Netgear R6400v2 - WAN Geschwindigkeit irre langsam.
Heute Router geholt. Ausgepackt, eingerichtet, läuft... denkste. Normaler Betrieb - also Fritzbox 6490 > Cat6e> R6400 WAN Port. Ergebniss: 277mbit/s max... Wie? Direkt in den LAN Port rein ...
CarinaFr
Nov 08, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo cryonic
willkommen in der NETGEAR Community.
Ist die Fritzbox als reines Modem oder als Modem Router eingerichtet?
Auf dem Orbi Router kannst Du die MTU Größe ändern: https://kb.netgear.com/de/31507/Festlegen-der-optimalen-MTU-Größe-für-Ihren-Router-mithilfe-eines-Ping-Tests-1479991120725
Hast Du alle Ports auf der Fritzbox getestet? Welche Geschwindigkeit steht im Menü der Fritzbox beim LAN Port an welchem der R6400v2 hängt?
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
- cryonicNov 08, 2019Tutor
MTU-Größe hab ich getestet - keine Änderung.
Fritzbox gibt 1Gbit/s aus, 100Mbit/s-Funktion (Strom sparen) ist ausgeschaltet auf allen Ports.
Hab beides getestet - Fritzbox als reiner Modem oder Router (DHCP) an, dazu auch den R6400v2 im BridgeMode oder normal getestet - bekomme nur halbe Bandbreite sobald das Kabel von der Fritzbox am WAN-Port vom Netgear hängt.
Wenn ich Netgear als "dummen" Switch nutze, also einfach das Kabel von der Fritzbox in den LAN-Port - sofort volle Bandbreite da.
Ich kann mir nicht vorstellen das ein eigentlich guter Mittelklasserouter Probleme hat läppische 550Mbit/s zu vearbeiten..- CarinaFrNov 08, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo cryonic
hast Du den R6400v2 auch im AP Modus versetzt? Wenn sich die Geschwindigkeit nicht ändert, stimmt etwas nicht mit dem WAN Port, höchstwahrscheinlich ist dieser defekt.
Du kannst dich mit unserem technischen Support in Verbindung setzen: https://www.netgear.de/support/
Freundliche Grüsse
NETGEAR Deutschland
