SteffEff
Dec 18, 2020Aspirant
Netgear Router und Moden im selben Subnetz mit 2Dhcps betreiben
Ich möchte gerne 2 DHCPs verwenden einen von 192.168.0.3-103 (Kabelmodem) und den anderen 192.168.0.104-254 (Alter Netgear Router) damit möchte ich erreichen das mein smarthome nur über den Netgear Ro...
SteffEff
Dec 22, 2020Aspirant
Hier noch ein Bild, später möchte ich dies noch erweitern, ein Neuer Netgear Router noch im OG, dafür muss ich dann das subnet verkleinern um mehr ips zu erhalten... aber das ist erstmal Vision. Erstmal muss ich dahinter steigen wie ich alles aus der Main SSID steuern kann
- DamianMDec 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo SteffEff,
das Problem besteht darin, dass bei der Verbindung Vodafone-Router --> R6300v2 zwei Netzwerke entstehen müssen, wenn beide Router aktive DHCP-Server haben. Wenn also der erste Router (Vodafone) am LAN-Port die IP-Adresse 192.168.0.1 hat, bekommt der R6300v2 z.B. 192.168.0.5 am WAN-Port und erstellt automatisch ein neues separates Netzwerk mit der Adresse 10.0.0.1 oder z.B. 192.168.2.1.
Wenn am R6300v2 der DHCP-Server aktiv ist, kann man einen IP-Bereich für die Endgeräte einstellen (Starting IP Address und Ending IP Address) aber so wie so wird der R6300v2 in einem anderen Netzwerk arbeiten. Es ist unmöglich, zwei Router mit den aktiven DHCP-Servern miteinader zu verbinden und sie in einem Netzwerk arbeiten zu lassen.
Den R6300v2 könnte man hier als Access Point konfigurieren, dann würde der DHCP-Server an diesem Gerät deaktiviert sein.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- SteffEffDec 23, 2020AspirantDanke, ist zwar nicht was ich hören / lesen wollte. Aber wenns nicht geht, gehts nicht ;(
Wie würde sich die Sache verhalten wenn ixh das subnet verkleinere auf 255.255.0.0 ?
Ändert er dann von z.b. 192.168.x.x auf z.b. 192.169.x.x ?
Danke für deine Hilfe bis hierher!
Mit freundlichen Grüßen
Steffen- DamianMDec 24, 2020NETGEAR Moderator
Hallo SteffEff,
Du kannst es verkleinern aber nur auf der LAN-Seite, das kann also hier nicht helfen.
Ein managed Switch würde Dein Netzwerk in Segmente einteilen. Dann hätten bestimmte Geräte keinen Zugang zu den anderen Gruppen, je nachdem, wie Du das Netzwerk verteilen willst.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
