Finariel
Mar 23, 2018Tutor
Nighthawk M1 - Laden während Betrieb
Liebe Community, ich bin seit zwei Wochen glücklicher M1 Kunde, stelle aber aktuell ein seltsames Problem fest. Wenn ich das Gerät ausgeschaltet am Netzteil anschließe dann lädt es. Wenn ich die...
Higuess
Apr 07, 2018Guide
Hier ein bissel was zum Batterie aus dem Handbuch:
"If your battery does not charge, check the following:
Is the mobile router hot? If you are in a low-coverage area, are transferring a lot of data, or left the mobile router in a hot location, the internal temperature of the mobile router can rise above 45°C. In these conditions, the battery cannot be charged due to safety limits with lithium-ion battery technology.
Make sure that the USB cable and the AC wall charger are connected securely and are working correctly.
If the wall socket is controlled by a switch, make sure that the switch is in the power-on position."
"Charge batteries in a room-temperature environment, which is generally between 68°F and 79° F (20°C and 26°C). Charging might be temporarily disabled if the battery temperature exceeds 113°F (60°C). If the battery temperature is hot, but less than 113°F (60°C), the battery charges, but at a slower rate than usual."
Und noch das:
"The mobile router supports Quick Charge 2.0 technology."
Also kein PD über USB-C.
Finariel
Apr 07, 2018Tutor
Ah alles klar, viele Dank. Leider sind die Angaben aber a) mangelhaft und b) offenbar auch nicht so ganz zutreffend. Fakt ist er lädt via USB-C PD auch auf. Wenn ich ihn an ein MacBook Pro Netzteil stöpsel dann lädt er. Ohne Diskussion. Aber gut, wahrscheinlich regelt er da auf QC 2 runter.
Die andere Frage ist worauf sich diese Temperaturangaben genau beziehen? In meinen vier Screenshots, die ich leider nicht mehr sehe, war die aktuelle Temperatur zwischen 47 und 56 Grad - damit ist denke ich der Router gemeint. Die Akku-Temperatur, die ja extra ausgewiesen wird, bei 45 - 48.
Ich würde sagen der obere Teil spricht vom Gerät? Wenn ja, laut Screenshots lädt er sehr wohl über 45 Grad.
Der untere Teil spricht von "Hot but less 60" im Bezug auf die Batterie - was heißt das jetzt? Ab wann lädt er verlangsamt und was heißt langsamer? Auch interessant - die Angaben wiedersprechen sich ja quasi. Die Batterie würde dann ja mehr Grad aushalten als das Gerät quasi - obwohl deren Temperatur (bei mir oder generell, kA) ja sowieso immer geringer ist.
Alles schön und gut - kurz gefasst heißt dass das mein Gerät zu heiß wird. Und da ist jetzt die Frage warum, kann ich das verhindern, und provokant: Hat Netgear da nen Designfehler geschafft? Mit meiner alten AirCard war es kein Thema die gleiche Anzahl an Geräten verbunden zu haben und am Netzteil aufzuladen. Was kann ich jetzt tun, außer weniger verbinden oder das Ding auf nen Sack Eiswürfel legen?!
- HiguessApr 10, 2018Guide
Über USB-C lädt er bei mir - wenn der Router/Akku kalt ist - mit etwa 5,1 V und 0,7 A. Im normalen Betrieb, da hat der Akku bei mir fast immer über 45 °C, sind es noch 0,15 A.
Im stationären Betrieb würde ich den Akku entfernen, damit der nicht ständig "gebraten" wird, wenn der Router am Netzteil hängt.
- StrubeliMay 27, 2018TutorLeider habe ich genau das gleiche problem. Obwohl das neuste update instaliert wurde.
Ich finde es sehr schade , das ein so teures gerät solche macken hat. Es kann und darf ja wohl nicht sein dass das gerät nur geladen werden kann wenn es ausgeschaltet ist. Und im on modus keine ladungzulässt. Ich werde mich leider entschliesen dieses gerät zurückzubringen und ein model zu kaufen das eine gewisse benutzerfreundliche handhabung hat , will heissen das 24 std am tag benutzt werden kann. - StrubeliMay 27, 2018TutorSo entlich das teil echt mal zum laden gebracht. Der witz dabei ist ja , dass das gerät in dieser zeit ausgeschaltet sein muss 😡 was echt kein spass macht. 13:00 voll geladen . Eingeschaltet jetzt kommt echt der hammer!!! 19:30 akku leer... 6,5 std. Und das teil ist leer..? Wieder 2 stdladen ohne imternet.. um 6,5 std imternet zu haben. Echt jungs dascist wohl ein witz😡😡. Und ja falls jemand fragt , natürlich hab ich das neuste update drauf.
- MosesRothschildNov 06, 2018Aspirant
Hallo, Das Gerät lädt nur solange die Tempratur unter 50 Grad ist. sobald es wärmer wird sätzt die Ladung aus sicherheitsgründen aus.
Man kann es aktiv mit etwas kühlen um die Ladung wieder in gang zu setzen oder eben ausgeschaltet laden, dies erzeugt weniger wärme.
Meiner Meinung nach ist dies ein gravierender Fehler der behoben werden sollte.
Herzliche Grüße
MOSES ROTHSCHILD GRUPPE
- StrubeliNov 07, 2018TutorIn Anbetracht, dass wir das jahr 2018 haben und ebenso wenncwir den preis anschauen. So sollte ein solches Gerät zu 100% funktionieren. Ohne wenn und aber.
Sicherheitsabschaltung wegen überhitzung der ladebatterie wärend des ladens sind ganz einfach fehlentwicklungen die der programierer kurz nach fertigstellung noch kurz programmieren musste. Und die zu einem stolzen preis von über 300,-. Meines erachtens solten solche produkte gar nicht mal au den Markt mehr kommen!
