Grafcalibur
Oct 24, 2017Aspirant
Oben vpn
Tag ich habe ein Netgear R7000 und will mit den wieder vpn machen jetzt das Problem, mit openvpn der sagt immer, Sun Oct 22 22:42:01 2017 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 se...
Grafcalibur
Oct 27, 2017Aspirant
ich habe jetzt die Fehler meldung bei openvpn
Fri Oct 27 17:20:13 2017 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Fri Oct 27 17:20:13 2017 TLS Error: TLS handshake failed
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Grafcalibur
Oct 28, 2017Aspirant
Tag, als ich habe mal bei vodafone angerufen die haben von sich aus nix gespäert.
jetz habe ich die Fehler meldung
weg bekommen mit der zeille "ns-cert-type server" inder OpenVPN Config File jetzt ahbe ich da zu stehen,
TCP: connect to [AF_INET]x.x.x.x:12974 failed: Unknown error
WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead
das hat Netgear aus gespuck als openVPN Config
client
dev tap
proto tcp
dev-node NETGEAR-VPN
remote x.mynetgear.com 12974
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
cipher AES-128-CBC
comp-lzo
verb 5
ns-cert-type server
