liudve612
May 07, 2017Aspirant
Portweiterleitung funktioniert nicht
Guten Tag, ich möchte für ein Server von einem Spiel den Port 25565 zu meiner internen IP-Adresse (10.0.0.16) weiterleiten, was jedoch nicht funktioniert. Ich habe im Internet viele Tutorials und ...
liudve612
May 08, 2017Aspirant
Hallo,
es handelt sich spezifisch um Minecraft. Ich wollte halt mit paar Freunden ein Server erstellen :D. Die Screenshots schicke ich Dir gleich zu.
Slas
May 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo liudve612,
vielen Dank für die Screenshots.
Kannst Du bestätigen, ob die interne Server IP Adresse richtig ist?
Falls ja, dann würde ich sagen, dass die Port Regel korrekt konfiguriert sind.
Wenn der Minecraft Server aktiv ist, dann müsste die Verbindung problemlos möglich sein.
Du solltest entweder die Port Regel oder DMZ verwenden.
Aktuell würde ich vorschlagen DMZ zu deaktivieren.
Könntest Du mir noch mitteilen, ob vor dem WNR2200 ein Modem-Router steht?
Sollte es sich um einen Modem Router handeln, dann müssen die Ports auch auf dem Gerät in Richtung WNR2200 geöffnet werden. Solches Szenario nennt sich Double-NAT.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- liudve612May 09, 2017Aspirant
Hallo Slas,
ja, meine interne IP-Adresse ist schon richtig. Mein WNR2200 Router ist mit einem Modem verbunden, wenn Du das meinst. Bei der Erweitert-Startseite vom WNR2200 Router steht bei dem DNS-Server eine IP (192.168.0.1) über die ich in noch so eine Konfigurationsseite von meinen Internet Provider komme, bei der ich mich auch anmelden muss (admin als Name und Passwort). Ich habe dort auch bereits versucht den Port weiterzuleiten, obwohl da steht "Weiterleitung IPv6", was aber auch nicht geklappt hat.
Wie kann ich denn nachgucken ob ich ein Modem Router habe? Gibt es einen Zusammenhang weil mein Router mit dem Modem mit einem LAN Kabel verbunden ist und ich noch irgendwas bei der DNS Server-Seite einstellen muss? Meinst Du mit der Portregel die Portweiterleitung?Danke im Vorraus
- SlasMay 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo liudve612,
wie es scheint, es handelt sich um einen Modem-Router.
Du solltest vielleicht mit dem Internet Provider über die Ports sprechen bzw. in welchem Modus der Modem-Router aktuell funktioniert.
Kannst Du mir eventuell die Modellbezeichnung von dem Modem-Router mitteilen?
Könntest Du mir einen Screenshot vom WNR2200 mit Router Status zuschicken?Grüße
Slas
