Topfgucker
Jan 31, 2017Tutor
R6400 AC1750 Smart WiFi Router -- Zugrifssteuerung
Hallo, seid dem Update auf Firmwareversion R6400-V1.0.1.20_1.0.16 ist kein Zugriff auf die Zugriffssteuerung mehr möglich. Im Menü Links unter Sicherheit ist der Punkt grau und unter Administration...
- Feb 08, 2017
Hallo Topfgucker,
alles klar, solltest Du noch Fragen haben, dann melde Dich wieder :)
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Topfgucker
Feb 06, 2017Tutor
Hallo Slas,
vielen Dank für den Tipp. Hat nichts gebracht, auch nach dem Zurücksetzen gab es im AP Modus keinen Zugriff auf die Zugriffssteuerung. Die Zugriffssteuerung blieb jedoch weiter aktiv. Das ist besonders blöd.
Ich habe nun den Router wieder im Routermodus laufen (ohne Internet usw.) und nutze ihn so als AP. Im Routermodus
ist der Zugriff und die Konfiguration des Zugriffsmodus problemlos möglich.
Popup Blocker u.ä. kann nicht für diese Einschränkung verantwortlich sein da bei der vorherigen Firmware alles funktioniert hat.
Ich warte nun auf die nächste Firmware und werde es noch einmal testen.
Vielen Dank
Knut
Slas
Feb 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Topfgucker,
danke für Deine Antwort.
Leider hast Du in Deinem ersten Post nicht erwähnt, dass der Router eigentlich in AP Modus läuft.
Im AP Modus werden die Router Funktionen deaktiviert, das betrifft auch die Zugriffssteuerung.
Also es handelt sich um keinen Bug oder Firmware Problem.
Grüße
Slas
- TopfguckerFeb 07, 2017Tutor
Sorry, mein Fehler^^
Aber mit der Firmware R6400-V1.0.1.18_1.0.15 war es noch möglich auch im AP Modus die Zugriffssteuerung zu nutzen.
Danke für Deine Informationen und Mühe.
Gruss zurück.
- SlasFeb 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Topfgucker,
kannst Du das nachweisen?
Denn es gibt eine Reihe von Optionen die in AP Mode nicht aktiv sind.
Disabled Features on the Router when set to AP Mode
Grüße
Slas
Hallo Slas,
ich habe noch Sceenshots von der vorherigen Installation. Wenn Du mir eine eMail Adresse schickst kann ich diese Dir zusenden.
Einmal ein Bild vom AP Modus und dann ein Bild mit Zugriffsstuerung. Das es aus der gleichen Installation ist müsstest Du mir einfach glauben^^. Aber warum sollte ich etwas erzählen was nicht stimmt??
Ich habe, als das Gerät neu war, erst eine "normale" Routereinrichtung vorgenommen. Dabei auch schon die Zugriffssteuerung eingerichtet. Den AP Modus habe ich erst später gefunden und dann einfach umgeschaltet. Dabei ist die Zugriffssteuerung erhalten geblieben und ich war zufrieden.
In der zwischenzeit gab es ja schon ein Firmwareupdate und das hat daran nichts geändert. Erst beim letzten Update wurde mir die Zugriffssteuerung weggenommen.
Unter Deinem Link Disabled Features on the Router when set to AP Mode finde ich auch keinen Hinweis auf Access oder so. Ich denke auch im AP Modus kann eine Zugriffssteuerung noch sinnvoll sein, ist also nicht einleuchtend den zu entfernen.
Gruss Knut
