TPLinkUser
Mar 20, 2017Tutor
[R6400] Router verliert Internetverbindung nach wenigen Stunden
Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem R6400, zuerst dachte ich es sei gerätespezifisch und habe mir über Amazon ein Ersatzgerät schicken lassen, leider trat jedoch das gleiche Problem mit dem...
- Mar 23, 2017
Hallo,
ich habe die Standard-MAC-Adresse des Routers beim ISP eingestellt statt der alten und konnte dementsprechend beim Router auch die standardmäßige MAC einstellen.
Bis jetzt läuft er verdächtig lange, schon etwas mehr als einen Tag!
Ich melde mich nochmal wenn es weiterhin auftritt, das wird aber nur der Langzeittest zeigen...
Vielen Dank für die wiederholte Hilfe von Slas, danke!
Grüße
TPLinkUser
Slas
Mar 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo TPLinkUser
Kannst Du überprüfen, ob Fehler in den Router Logs gemeldet werden?
Du kannst mir gerne die Logs in der privaten Nachricht zusenden.
Könntest Du noch testweise den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wie folgt verbinden:
ISP -- TP-Link -- R6400
Der R6400 sollte am WAN Port automatisch eine neue IP vom TP-Link LAN bekommen.
Bitte beobachte, ob nach paar Stunden das gleichen Verhalten zu erkennen ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
TPLinkUser
Mar 21, 2017Tutor
Hallo,
ich habe den R6400 jetzt erstmal wieder angesteckt und muss warten bis es wieder aussetzt, dann werde ich dir den Log schicken ;)
Danach werde ich den TP-Link dazwischen stöpseln.
Es ist der Log unter Erweitert --> Administration --> Protokolle gemeint, nehme ich an?
Grüße und danke für die Hilfe
TPLinkUser
- SlasMar 22, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo TPLinkUser,
danke für die Logs,
Ich habe Dir eine private Nachricht gesendet.
Wie sieht es mit der Verbindung zwischen TP-Link und R6400 Router aus. Funktioniert die Verbindung nach
mehreren Stunden?
Grüße
Slas
- TPLinkUserMar 23, 2017Tutor
Hallo,
Grüße
TPLinkUser
- SlasMar 24, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo TPLinkUser,
vielen Dank für Deine Antwort.
Damit scheint das Problem gelöst zu sein :)
Solltest Du noch Fragen haben, dann melde Dich wieder.
Grüße
Slas
