TPLinkUser
Mar 20, 2017Tutor
[R6400] Router verliert Internetverbindung nach wenigen Stunden
Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem R6400, zuerst dachte ich es sei gerätespezifisch und habe mir über Amazon ein Ersatzgerät schicken lassen, leider trat jedoch das gleiche Problem mit dem...
- Mar 23, 2017
Hallo,
ich habe die Standard-MAC-Adresse des Routers beim ISP eingestellt statt der alten und konnte dementsprechend beim Router auch die standardmäßige MAC einstellen.
Bis jetzt läuft er verdächtig lange, schon etwas mehr als einen Tag!
Ich melde mich nochmal wenn es weiterhin auftritt, das wird aber nur der Langzeittest zeigen...
Vielen Dank für die wiederholte Hilfe von Slas, danke!
Grüße
TPLinkUser
Slas
Mar 22, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo TPLinkUser,
danke für die Logs,
Ich habe Dir eine private Nachricht gesendet.
Wie sieht es mit der Verbindung zwischen TP-Link und R6400 Router aus. Funktioniert die Verbindung nach
mehreren Stunden?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
TPLinkUser
Mar 23, 2017Tutor
Hallo,
Grüße
TPLinkUser
- SlasMar 24, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo TPLinkUser,
vielen Dank für Deine Antwort.
Damit scheint das Problem gelöst zu sein :)
Solltest Du noch Fragen haben, dann melde Dich wieder.
Grüße
Slas
