hoffi16321
Apr 09, 2017Aspirant
Verbindung verschwindet nach einer Stunde, nur Werksreset hilft...
Hallo, bin völlig hilflos. Hier gab es einen Beitrag zu Verbindungsabbruch nach ein paar Stunden, diese Lösung hilft mir nicht. Ich habe den DGND3800B N600 Router. Ich habe am Primacom Modem den Ro...
hoffi16321
Apr 10, 2017Aspirant
Das zurücksetzen kann ich jede Stunde wiederholen, aber wenn das Gerät eine Stunde funktioniert muss es doch eine gültige Adresse bekommen haben ?
Wo steht denn im Rechner dann eine gültige IP vom DHCP Server ..? Netzwerkdaten sind für mich unverständlich..Ich antworte hier mit direkt angestecktem Modem am Rechner, da funktioniert auch alles, was soll ich also am Router einstellen ausser Automatik für IP und DHCP Server ?
Ich kann mit ipconfig die IP und Gatewayadressen abrufen die eingestellt sind, aber darauf habe ich ja erst einmal keinen Einfluss??
Wie gesagt, ich habe wenig bis gar keine Ahnung von Netzwerken
Slas
Apr 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo hoffi16321,
wenn der Router für Internet und Wlan konfiguriert wurde, und DHCP als Standard aktiv ist, dann ist für den täglichen Gebrauch keine besondere Einstellung notwendig. Ich vermute somit, dass der Rechner nach einer Stunde eine ungültige IP z.B von einem anderen DHCP Server bekommt, oder es ein IP Konflikt entsteht.
Es könnten auch andere Gründe geben, aber zu erst sollten wir die IP Konfiguration überprüfen.
Um die IP am PC zu überprüfen gehen unter Netzwerkverbindungen und klicke mit der rechten Maustaste auf den aktiven Adapter und wähle die Option Status -- Details aus, dann wird unter anderen die IP angezeigt.
Die IP Konfiguration kann ggf. mit CMD und Befehl ipconfig aufgerufen werden.
Zu erst überprüfe die IP Konfiguration wenn alles funktioniert und erneut nach dem die Verbindung nicht mehr möglich ist.
Die untere Anleitung sollte Dir auf der Suche nach IP Adressen, DNS und Gateways im Rechner weiterhelfen.
Wie lautet die IP Adresse meines NETGEAR Routers?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- hoffi16321Apr 11, 2017Aspirant
So, Modem aus, Router aus, Modem an, Router an und auf Werkseinstellung, alles prima, Genie...hat alles eingestellt, Internet funktioniert, WLAN auch, nach jetzt immerhin 90 min keine LAN Verbindung, kein WLAN , obwohl alle Lampen am Router grün , (5 G blau)
naja, die IP Adresse ist nach 90 min immer noch die gleiche 192.168.0.2
unter IPv4 ist Gateway, DHCP Server, DNS Server immer mit 192.168.0.1 angegeben, das ist auch die Adresse unter der ich den Router aufrufen konnte. jetzt nicht mehr..
d.h. diese Einstellwerte sind vor und nach dem Crash die gleichen
Kabel vom Modem in PC gesteckt und diese Mail geschickt, das funktioniert immerhin....
- SlasApr 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo hoffi16321,
vielen Dank für Dein Feedback.
Könntest Du noch die Router Firmware Überprüfen?
Ich würde einen Firmware Refresh vorschlagen, also installiere die neuste Firmware auch dann wenn der Router auf dem neusten Stand ist.
Die Firmware 3.0.0.22 befindet sich hier
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- hoffi16321Apr 13, 2017Aspirant
Firmware ist die 22 drauf, habe Sie gestern noch einmal aufgespielt. Ergebnis aber das gleiche, nach einer Weile flieg ich raus....
- SlasApr 13, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo hoffi16321,
vielen Dank für Deine Antwort.
In diesem Fall würde ich vorschlagen den NETGEAR Support direkt zu kontaktieren.
Grüße
Slas
