Headline
Nov 18, 2016Aspirant
Warum funktioniert das Streaming auf Sonos und das 2.5 GHz WLAN nicht?
Hallo zusammen
Seit ich von einem Netgear N300 auf den R6400 gewechselt habe, kann ich über Sonos keine Radiosender mehr streamen. Weder über WLAN noch über LAN. Die Verbindung bricht nach 10 Sek. ab und kann nicht mehr aufgebaut werden. Beim WLAN mit 2.5 GHz können auch die iPhons (Mod. 6+7 & MacBooks) nur zeitweise Kontakt aufnehmen obwohl sie alle relevanten Daten bezogen haben. Nach einem Neustart klappt es meisten für 1x wieder. Aber sobald man einen Hotspot verlässt und sich im nächsten einlogen möchte, klappt es nicht mehr. Auch das 5 GHz WLAN macht einwenig Probleme. Es funktioniert, aber es dauert extrem lange bis man damit eine Verbindung aufgebaut hat. Wenn sie dann aber steht, läuft alles einwandfrei. Das LAN funktioniert einwandfrei.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und weiss einen Tip?
Stefan
Nach unzähligen Versuchen dieses Teil einzurichten, habe ich mich entschlossen einen Reset zu machen. Zusätzlich habe ich alle andern Geräte abgehängt und vom Stromnetz genommen. Dann habe ich ganz von vorne begonnen mit den Einstellungen am Router (mit den selben wie vorher) und habe alle andern Geräte wieder am Strom- und LAN-Netz angehängt. Und siehe da, das Netz funktioniert seit 3 Tagen einwandfrei und in guter Qualität. LAN und WLAN.
Ich weiss nicht ob es an der neusten Firmware gelegen hat die ich aufspielen musste, denn vorher hat er mich nie darauf aufmerksam gemacht und gemäss Meldung des Gerätes hätte es die aktuellste sein sollen. Jetzt habe ich V1.0.1.12_1.0.11
- Retired_Member
Versuchen Sie einen anderen Kanal und wählen Sie 54 Mbit/s im WLAN Setup auf 2.4
- HeadlineAspirant
Ich habe das WLAN 2.4 auf 54 Mbit/s reduziert und hab alle möglichen Kanäle ausprobiert. Bei Kanal 11 hat das Sonos wieder funktioniert. Super Danke
Auch das WLAN als solches funktioniert jetzt gut. Zwar nur noch mit halber Geschwindigkeit..... aber was soll's! Besser so als gar nicht.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit dem Verbinden. Der Wechsel von einem Spot zum Andern dauert immer noch ca. 1- 2 Minuten. Weiss man(n) oder Frau auch hier einen Rat?
Danke nochmals..... das Wochenende ist gerettet!
- Retired_Member
Froh, dass es endlich wieder funktioniert!
