IO893's avatar
IO893
Tutor
May 26, 2016
20/40 Mhz Koexistenz - Standardwert
Hallo! Kann jemand so nett sein und mir den Standartwert für „20/40 MHz Koexistenz“ mitteilen? Das findet man in der Registerkarte erweitert, erweitere Einstellungen, WLAN Einstellungen, in der „WLAN ...
  • CaBor's avatar
    May 27, 2016
    Da es 4 nahezu identische Models gibt, solltest Du zuerst bestimmen, welcher Router Du besitzt. Wenn der Router schon angeschlossen ist, wäre es am einfachsten, sich auf den mit Hilfe vom Webbrowser Router einzuloggen und im Adressfeld Folgendes einzutragen:
    http://www.routerlogin.net
    http://192.168.1.1
    Nachdem Du die Enter-Taste drückst, erscheint ein Authentifizierungsfeld. Falls Du den Namen und das Passwort des Routers geändert hast, trage sie ein. Ansonsten ist der Standard-Benutzername "admin" und das Standardkennwort ist "password". Beachte bitte, was Du ins Anmeldefenster schreibst, weil es eine Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben gibt und die Anführungszeichen sind nicht nötig.
    Sobald Du eingeloggt bist, schaue bitte auf der linken Seite unter der „Wartung“ Spalte für „Router Status“ und klicke darauf, um auf die Seite zu gehen. Auf dem oberen Teil der Seite findest Du die „Hardware Version“. Wenn Du wissen wirst, welche Hardware Version Du hast, kannst Du demensprechend die richtige Firmware später auswählen.
