Boucheron
Nov 01, 2016Aspirant
Netgear R7500 hinter einer Connect Box von KabelBW betreiben.
Hallo Profis, ich habe hier das Problem das ich nach umzug KabelBW statt Telekom in der neuen Wohnung habe. vorher hatte ich den Netgear hinter einem Speedport 724 angeschlossen. Und er hat ohne...
AnnaK
Nov 02, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo Boucheron,
erstmal herzlich willkommen in der NETGEAR-Community!
Laut der Beschreibung und dem Handbuch sollte es sich im Falle der Connect Box um einen Modem-Router mit der standardmäßigen IP Adresse 192.168.0.1 handeln.
In diesem Fall sollte die Konfiguration genauso wie beim Speedport aussehen.
Schließe einen Computer direkt an die Connect Box und prüfe welche IP Adresse als Standardgateway angezeigt wird. Es könnte sein, dass diese geändert wurde und die Anpassung der IP Adresse des R7500 reichen würde, um das Netzwerk wie gewünscht zu konfigurieren.
Hast Du versucht den automatischen Setup Assistenten zu starten? Falls ja, bekommst Du dann eine Fehlermeldung?
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Community Team
- BoucheronNov 09, 2016Aspirant
Hallo Anna,
leider nein Fehler meldung kommt keine er hat nur einfach keine Internet verbindung
der Assistent sagt nur kein Gültiges Netzwerkkabelk gefunden ist aber das gleiche wie
vorher und wurde auch schon ersetzt um das Kabel auszuschließen.
Gruß Boucheron
- AnnaKNov 11, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo Boucheron,
danke für die Rückmeldung.
In diesem Fall würde ich Dir eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Support empfehlen, damit die Einstellungen genau geprüft werden können.
Es kann sein, dass es eine andere Firmware gibt, die noch getestet werden könnte.
Viele Grüße
Anna
