HansKurt
May 20, 2019Aspirant
Nighthawk M1 MR1100
Hallo, nach Durchsicht div. Einträge auch im Bezug Dauerbetrieb, Aufladen, etc., richte ich mich hier mit meiner "Grätchenfrage" an EUCH!!
Ich schaffe es nicht den M1 im Dauerbetrieb im Auto zu betreiben, denn entweder ist Akku alsbald alle... ca 6 Std. oder angeschlossenne Powerbank Anker Astro E7 Ultra Hohe Kapazität 26800mAh schaltet sich automatisch nach einigen Minuten ab (bei heraus genommenen Akku des M1) Bei Akku im M1 drinnen und an PB angeschlossen das selbe in Lichtblau. Soferne ich hier keine angemessene Lösung bekomme, geht das Teil ausnahmslos zurück!!!!
- KatharinaWNETGEAR Employee Retired
Hallo HansKurt,
herzlich willkommen in der NETGEAR Community.
Bezüglich der Akkuladung der AirCard - Wie viele Geräte sind gleichzeitig am M1 angeschlossen und nutzen das Internet? Was sind die Hauptaktivitäten der Geräte? Streaming von Daten über das internet oder wird von einer SD karte oder USB Gerät gestreamt? Befindet sich eine SD Karte im Gerät oder ist ein USB Gerät angeschlossen? Sind Geräte am LAN Port angeschlossen und was sind die Aktivitäten dieser Geräte?
Du kannst den Akku des mobilen Routers mit einem Quick Charge-zertifizierten Netzteil aufladen, das den Akku durch Erhöhen der Ladeleistung um bis zu 75 Prozent schneller auflädt als herkömmliche Netzteile. Die Nennstromstärke des Quick Charge-zertifizierten Netzteils muss größer als 1,5 A sein.
Wenn du den MR1100 über ein USB Kabel über deinen PC aufladen willst wird das LCD nach einer festgelegten Zeit in den Ruhemodus wechseln, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücke kurz die Ein- / Aus-Taste, um den LCD-Bildschirm zu aktivieren.
Mit freundlichen Grüßen,
KatharinaW
NETGEAR Community- HansKurtAspirant
Hallo Katharina,
danke für die Bearbeitung im Voraus.
Haupteinsatz im Auto für Dashcam (diese ist mit M1 ständig zwecks Fernzugriff verbunden)
Das ist Alles! Keine SD Karte kein sonstiges streaming. USB-C dient nur zum laden und ist lt. Einstellungen auch als solches ausschliesslich konfiguriert.
Zu lösen ist, dass der M1 soz. mit Dauerstrom versorgt sein sollte. Bei herausgenommenen Akku des M1 wird offensichtlich zu wenig Verbrauch gezogen, denn meine Anker Powerbank
Ladegeschwindigkeit von bis zu 2.4A, schaltet nach wenigen MInuten ab...!?
LG
Michael
Hallo HansKurt,
es könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass die Powerbank nicht mit dem MR1100 kompatibel ist. Gerne kannst du direkt bei Anker erfragen, ob die Geräte kompatibel sind.
KatharinaW
NETGEAR Community
