memoric77
Jun 12, 2019Tutor
Nighthawk MR1100 als LTE Modem für Fritzbox 7490
Hallo zusammen, wäre jemand so freundlich mir zu erklären, welche Einstellungen sowohl im MR1100 als auch in der Fritzbox 7490 zu tätigen sind, um den Nighthwak lediglich als LTE Modem für die Fr...
- Jun 24, 2019
Hallo Pepper3116,
willkommen in der NETGEAR Community.
Wie die Einstellungen im MR1100 sein müssen kann ich dir sagen, was du in der FB einstellen musst, leider nicht.
1) Login mit einem browser auf dem M1
2) Wenn du das Initial Setup gemacht hast geh zu Punkt 3
3) Schalte IP Passthrough ein
Schalte DHCP aus
Schalte Ethernet Standby aus
4) Wenn alles erledigt ist verbinde deinen Router mit der FB und starte den M1 neu.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
FrankHe
Jun 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo memoric77,
Schalte DHCP aus
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- memoric77Jun 13, 2019Tutor
Danke FrankHe für die Infos. Das habe ich soweit auch schon gemacht. Ich habe es nun gerade mal mit einem TL-WR1043ND probiert, da greifbar. Mich wundert es, dass der Router, den ich über ethernet angeschlossen habe, im wan eine 192.168.1.84 adresse bekommt. Im Lan hat er eine 192.168.0.1 . Ich dachte, dasss er im wan über ip passthrough eine öffentlich 10er Adresse zugeteilt bekommt und das der Sinn von passthrough ist, da der mr1100 nur als modem fungiert. Die 192er wan adresse kann man ja von extern nicht erreichen.
- FrankHeJun 20, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo memoric77,
wir haben das Ganze mal in unserem Labor getestet. Dort hat es einwandfrei funktioniert.
Bitte schick mir per PM deine Kontaktdaten, Telefonnummer und die SN des MR1100 und ich leite das dann weiter.
Unser Support wird sich dann bei dir melden und alle weiteren Schritte telefonisch besprechen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- Pepper3116Jun 20, 2019Aspirant
Hallo Leute , wie ist denn jetzt die Lösung? Wie wird denn jetzt die Fritzbox-Menü 7490 mit dem Router verbunden. Ich möchte das nämlich auch so umsetzen.
- memoric77Jun 28, 2019Tutor
Sorry für die verspätete Antwort. Ich bin erneut der beschriebenen Vorgehensweise gefolgt. Nun hat es funktioniert. Ich denke ein Neustart beider Systeme, also des MR1100 und der Fritzbox, werden geholfen haben. Die Fritzbox erhält nun die gleiche öffentliche IP, die auch der MR erhält. In der Fritzbox habe ich dazu in denk Verbindungseinstellungen „vorhandener Zugang über Lan“ eingestellt. Dabei bleibt die Firewall der Fritzbox aktiv und die FB erhält die IP des MR „durchgeschlichen“. Bei dem Zugriff auf die FB über MyFritz habe ich zumindest über die 10er IP des T-Mobile Zugangs Probleme gehabt, diese herzustellen. Ggf. war es nur Zufall. Nachddm ich den APN im MR umgestellt habe und eine 37er IP erhalten habe, funktionierte der Zugriff über MyFritz zumindest zeitweise.
Ich würde mir wünschen, dass man trotz aktivem IP passthrough via wlan auf den MR zugreifen kann, damit man die möglichkeit hat, das Gerät abzustecken und erst bspw. unterwegs Ip passthrough zu deaktivieren. Ähnlich wie es bei Wifi Steckdosen funktioniert. Ein eigenes kleines Wlan nur für den Zweck des lokalen Zugriffs auf das Gerät wäre hilfreich.
- FrankHeJun 27, 2019NETGEAR Employee Retired
