alienware211's avatar
alienware211
NightHawk X10 Fan geht nicht
Hallo Usere,
ich besitze den NightHawk X10.
ab welcher Temperatur soll der lüfter anfangen zu drehen. ich war routerlogin.de/debug da heisst temp 51 grad.
ist jetzt mein router defekt oder nicht.
weil er sich noch nicht dreht
  • Slas's avatar
    Slas
    Apr 19, 2018
    Hallo alienware211,
    setze somit den Router auf die Werkseinstellungen zurück, danach konfiguriere den manuell und ändere die Temperatur für CPU erneut auf 40.
    Du könntest auch die anderen Werte testweise ändern (auf dem Screenshot im roten Kreis)
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo @ alienware211,
    Auf der routerlogin.com/debug.htm solltest du auf der Unterseite die Optionen für die Lüfter Kontrolle (Fan Algorithm) sehen.
    Überprüfe, welche Temperatur für die CPU eingestellt ist.
    Du könntest die Temperatur ändern und prüfen, ob der Lüfter startet.
    Grüße
    Slas
    • alienware211's avatar
      alienware211
      Leider ohne erfolg temp. heisst es 50 grad bei cpu hab es eingestellt das es bei 40 grad drehen soll leider ohne erfolg.
      Oder muss ich sieht bild am rot umkreisten auch ändern.
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo alienware211,
        Grüße
        Slas
