Grischun
Nov 06, 2016Aspirant
Nighthawk X6 R800 - 2.4GHz keine Verbindung möglich
Hallo Leute Habe heute voller Freude meinen neuen Router (Nighthawk X6 R8000) installiert. Es funktioniert alles, ausser das 2.4GHz Band. Der Router funkt auf dem 2.4GHz Band, bricht aber immer wie...
Grischun
Nov 07, 2016Aspirant
Hi Sylvia
Danke für die rasche Antwort.
Das Problem habe mit sämtlichen Geräten.
Die Sache mit der 20/40 MHz Koexistenz habe ich getestet. Im Moment scheint es zu funktionieren.
Werde es Morgen überwachen und sehen ob es "hält".
Melde mich wieder.
Danke und Gruss
Grischun
SylviaD
Nov 08, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo Grischun,
falls das Problem weiterhin besteht, kannst Du noch Deine Netzwerkumgebung prüfen. Mit Hilfe von der App NETGEAR Genie kannst Du einen festen Kanal aussuchen, der frei und von anderen Geräten nicht beansprucht wird :).
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- GrischunNov 14, 2016Aspirant
Hi Siliva
Nach rund einer Woche "testen" kann ich sagen es funktioniert. Allerdings bekunden gewisse Geräte ein wenig Mühe um sich auf dem 2.4GHz Netz anzumelden (dauert länger als beim 5 GHz Netz). Ansonsten läuft die Sache soweit stabil.
Besten Dank nochmals für die Hilfe.
Herzliche Grüsse
Grischun
