BEDO1966
Sep 10, 2017Aspirant
Nighthawk X6 R8000 - Absoluter Leistungsverlust beim 2,4 GHZ Wlan
Das Problem ist, ich habe einen 300 Mbps Anschluss. Mein Fernseher ist direkt Kabel angeschlossen. Beim Speedtest kommen auch 300 Mbps an. Ich verwende das 2,4 und 5 Ghz Band. Bei 5 GHZ bekomme ich au...
Slas
Sep 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo BEDO1966,
Setze den Router auf Werkseinstellungen zurück und führe eine manuelle Konfiguration durch.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halte die Reset-Taste für 30 Sekunden gedrückt.
Das sollte das Problem lösen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
BEDO1966
Sep 12, 2017Aspirant
Danke, habe das ganze gemacht, und nun zumindestens 40 - 50 Mbps bekommen.
Mich wundert es dennoch, das es nicht mehr wird.
Bernd
- SlasSep 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo BEDO1966,
Du könntest noch die 20/40MHz Coexistence ( deaktivieren und erneut einen Speedtest laufen lassen.
How to disable 20/40 MHz Coexistence on a NETGEAR router
Wenn möglich aktualisiere die Treiber der WLAN Karte.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- BEDO1966Sep 12, 2017Aspirant
Hi Slas,
alles gemacht, und mit mehreren Geräten getestet.
Auf den einen Gerät habe ich Download 47,79 Upload 43,72 und bei den anderen etwas mehr aber max 60 Download.
An der Box habe ich den Speedtest direkt erkenne lassen, und da bekomme ich 309,9 Download und Upload 78,13.
wenn ich auf das 5 GHZ teste bekomme ich gut 290 Download.
Ich denke das das Problem seit dem letzten Update gekommen ist. Ich habe diese Box 2 mal in meinen Haus, und an beiden ist das selbe.
Einstellung zu 2,4 ist, Kanal AUTO und bis zu max 600 Mbit/s.
Leider habe ich noch manche Geräte die nur mit 2,4 laufen.
Bernd
Hallo BEDO1966,
die WLAN Geschwindigkeit, kann sich bei einigen Clients unterscheiden, abhängig von den WLAN Karten, Software und Treiber.
Falls Du bessere WLAN Verbindung benötigst, dann könntest Du externe USB WLAN Adapter verwenden.
Grüße
Slas
