Superjeff
Jan 11, 2021Aspirant
R6260: DHCP funktioniert nicht richtig
Hallo Zusammen,
seit anfang Januar habe ich folgendes Problem:
Einstellung im Router IP Adressen über DHCP zuweisen: - PCs bekommen neue IPs und funktionieren einwandfrei (LAN)
- 3 Samsung Fer...
DamianM
Jan 14, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Superjeff,
wurde bestimmt alle Router-Funktionen der FritzBox deaktiviert?
Kannst Du mir bitte einen Screenshot von den LAN-Settings des R6260 als Anhnag schicken?
Hast Du den R6260 direkt nach dem Reset (ohne eigene Einstellungen) mit den Samsung TVs getestet?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Superjeff
Jan 14, 2021Aspirant
Hallo DamianM,
Fritzbox ist default durch Unitymedia konfiguriert und wurde seit Jahren nicht angefasst. Netgear hat vor kurzem ja auch jahrelang gut funktioniert mit gleichen Samsung Fernseher und Apps.
Ja, habe gestern Netgear erneut auf Werkeinstellungen zurückgesetzt, Config eingespielt übei die Datei und ausprobiert. Am Verhalten hat sich leider nichts geändert.
Config ist im Anhang.
- SuperjeffJan 14, 2021Aspirant
Router Funktionen sind in der Fritzbox deaktiviert, IPV6 ist in beiden deaktiviert. (Habe feste IPV4 Adresse nach außen)
- DamianMJan 19, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Superjeff,
wenn der R6260 der einzige Router im Netzwerk ist, versuche bitte folgende WAN-Einstellungen zu testen :
-SIP ALG (teste bitte beide Variante),
-NAT filtering --> open,
-aktiviere IGMP Proxying.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- SuperjeffJan 26, 2021Aspirant
Das Problem habe ich gefunden. Es tut mir leid für meine Vermutung. Es lad aber nicht an Netgear Router. Hatte doch noch ein älteres Router von Asus dran gehabt. Der wurde aber als reines Hub verwendet und entsprechend angeschlossen. Deshalb habe ich ihn ausgeschlossen bei der Analyse. Doch dieses Gerät hat das Problem verursacht. Vielen Dank für die Hilfe!
