falkstone
Mar 22, 2017Tutor
R7000 hinter Fritzbox 7580 mit Telekom Entertain IPTV?
Hallo Miteinander!
Habe seit Oktober einen Telekom IP-Anschluß mit Entertain IPTV. An meinem DSL-Anschluß im Büro werkelt eine Fritzbox7580. Dann geht es zwei Etagen runnter mit dem Netzwerkkabel und im Wohnzimmer an den R7000. An diesem ist dan der Telekom Receiver 400 angeschlossen.
Die Reihenfolge ist also Fritzbox 7580> R7000 > Entertain Receiver.
Jetzt habe ich aber immer wieder den Efekt das nachts scheinbar für den Entertain Receiver die Verbindung verloren geht. Morgens kommt dann die Fehlermeldung auf dem Receiver das keine Verbindung da ist.
Bisher hatte ich immer die Fritzbox im Verdacht, diese neu gestartet, und dann ging es! Der Fehler triit leider unregelmäßig auf. Mal 3 Wochen Ruhe dann 2x innerhalb 2 Tagen.
Ich hatte mich für den R7000 entscheiden da ich im Wohnzimmer auch WLan haben wollte, also so eine Art Switch!
Ich betreibe den Router im AP-Modus! Wie gesagt grundsätzlich funktioniert alles bis auf die Hänger.
Jetzt habe ich heute nachgeschaut und festgestellt das es ja auch noch einen Bridge Modus gibt. Was ist der Unterschied zum AP-Modus?
Das Netzwerkkabel das von der Fritzbox kommt habe ich in den WAN-Anschluß gesteckt. Ist das richtig so, weil bei diesem Punkt bin ich mir auch nicht sicher.
Was sind, eurer Meinung, die richtigen und wichtigen Einstellungen für Entertain IPTV?
Freue mich auf eure Hilfe!
Gruß
Hallo Slas!
Nachdem ich eine feste IP gesetzt habe hatte ich keine Hänger mehr! Ich setzte den Thread auf gelöst.
Sollten wieder erwarten wieder probleme auftauchen kann ich mich ja wieder melden.
Grüße
falkstone
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo falkstone,
Hast Du versucht den Netzwerkkabel zwischen R7000 und den Entertain Receiver zu tauschen?
Welche Firmware Version ist auf dem R7000 installiert.
Gibt es das gleiche Problem wenn der R7000 in Router Modus funktioniert?
Ist die Option IGMP Proxy unter Advanced -- Wan Setup aktiviert oder deaktiviert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Hallo Slas!
Netzwerkkabel habe ich getauscht! Kein Effekt!
Ich habe die Firmwareversion V1.0.7.10_1.2.3
Routermodus kann ich nicht testen da Gerät als AP genutzt wird. Der R7000 hat ja kein DSL-Modem, daher kann ich in auch alleine nicht an meinem Anschluß nutzen.
Dies Option Wan-Setup kann ich nicht auswählen da diese im Modus AP ausgegraut ist.
Habe jetzt mal das Kabel, das vom Router kommt, aus dem WAN-Anschluß genommen und an einen der 4 vorhanden Lan-Anschlüsse angeschlossen. IPTV funktioniert soweit jedoch hatte ich heute morgen wieder einen Hänger! Router neu gestartet dann gings wieder?
Alles sehr komisch!
Hallo @falkstone,
danke für Deine Antwort.
Bekommt der Entertain Receiver eine IP Adresse vom DHCP Server oder wurde dem Receiver eine feste Adresse zugewiesen? Solche "Hänger" können durch IP Konflikte ausgelöst werden, wobei zwei Netzwerkgeräte die gleiche IP bekommen. Könntest Du die Netzwerkeinstellung von dem Receiver und der anderen Geräte überprüfen?
Grüße
Slas
