bst-rigormortis
Oct 17, 2017Initiate
R7000 Nighthawk Download nach update Heute langsam
Hallo zusammen, ich bin der "Neue" :) Ich habe eine 100Mbit (Download)Leitung bei Unitymedia, die Ich Heute nach dem update auf v.1.0.9.12_1.2.23 getestet habe. Die ersten Tests habe ich bei http://be...
- Oct 17, 2017Hallo nochmal, Problem gelöst! Ich bin nochmals durch alle Einstellungen durch und habe überall nochmals auf übernehmen geklickt und siehe da...die alte Leistung ist wieder da :) Nur zur Info für andere die das selbe Problem haben...wirklich alle Settings nochmals bestätigen dann funzt es wieder wie gewohnt. Viel Spass :)
Planaxator
Oct 21, 2017Aspirant
Hallo zusammen,
nun... ich habe auch das Problem.. Ich habe erst Heute das Update eingespielt und jetzt sind aus meiner 400er Leitung nur noch 50 übrig?! Es liegt auch nicht am KABW,. da die Verbindung bis zu dem Modem knapp 10MBit drüber liegt... Also muss es mit der RouterSW zu tun haben, da das Ganze bis zu dem Update ohne Probleme funktioniert hat. Was ich schon probiert habe:
- Den Tip von hier.. also alles schön noch mal bestätigt: NIX
- SW nochmal Manuell installiert / anschliessend Clone drauf
-SW aufgespielt, diesmal OHNE Clone und Einstellung Manuell vorgenommen.
- etliche Neustarts, auch das KABW-Modem wurde gestartet, dachte vielleicht liegts am "Handshake" ;) zwischen den Beiden.
Ansonsten der R7000 agiert schon seit 2014 als Router und Die KABW Box nur als Modem..
...ich weiss nicht weiter... :(
MfG,
Robert
Planaxator
Oct 22, 2017Aspirant
..sodele.. es liegt also definitiv an der Software, ich habe nun ein downgrade gemacht und siehe da 409MBit! :) Sehr schön. @Netgear: ..vielleicht könnt ihr die Lücke zumachen ohne dass alles gleich zumacht! ;))
Ciao,
Robert
- SlasOct 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Planaxator,
Danke für Deinen Beitrag.
Performance Probleme nach einem Firmware Upgrade können meistens durch Reset auf die Werkseinstellungen gelöst werden. Hast Du nach dem Upgrade auf die neuste Firmware Version einen Reset vorgenommen (30 Sekunden lang die Reset Taste am Router gedrückt) ?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
