hänschen
Feb 02, 2017Tutor
R7000
Hallo ich bin neu hier. wer hat eine Lösung für mich. Vor einigen Tagen war mein PC über Nacht eingeschaltet und wir hatten einen kompletten Ausfall des Internets. Seiddem kann ich ,mich nicht me...
- Mar 21, 2017
Hallo Slas
Entschuldige, dass ich so spät was hören lasse, aber ich wollte sicher gehen, dass der Fehler nun dauerhaft behoben ist.
Ich habe zwei mal das Internet Security von Kaspersky deinstalliert und versucht auf den R7000 zuzugreifen und nach dem zweiten Mal funktioniert es jetzt dauerhaft.
Nochmals besten Dank und in der Hoffnung, dass du mir bei eventuell neuerlichen Problemen wieder helfen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
hänschen
hänschen
Feb 03, 2017Tutor
Hallo Slas
ich habe eine Fehlersuche gemacht, aber ohne Erfolg.
Andere PC und auch ein NAS Server können über W-Lan erreicht werden. Eine an dem Router angeschlossene Festplatte, kann auch nicht erreicht werden. Bei Anzeige " Dieser PC " wird die USB_Storage Angezeigt, ist aber mit einem X durchkreuzt. Beim Anpingen der Router IP 192.168.1.1 werden 4 Pakete gesendet und empfangen, ohne verluste.
Manche Dateien, die vorher ohne Eingabe eines Passwortes angezeigt wurden, werden jetzt ohne Passworteingabe nicht mehr angezeigt, wobei keines meiner sonstigen Passwörter funktioniert.
Soweit ich feststellen kann, funktionieren die Webseiten und werden angezeigt.
Bei Eingabe der IP Adressen des Routers und der Festplatte, kommt immer "diese Seite kann nicht Angezeigt werden".
Kannst Du mir ev. weiterhelfen?
Besten Dank
hänschen
Slas
Feb 03, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo hänschen
Kannst Du aber auf das WebGUI des Routers zugreifen?
Was passiert wenn die Freigabe \\readyshare\USB_Storage oder \\192.168.1.1 über Windows Explorer aufgerufen wird? Kannst Du diese Adressen manuell ausführen und das Ergebnis mitteilen?
Erkennt Dein PC die aktuelle Heimnetzgruppe/Arbeitsgruppe?
Jede Heimnetzgruppe wird unter Windows durch einen Schlüssel verbunden.
Laut Deiner Beschreibung, könnte es sich um diesen Schlüssel handeln.
Versuche mit dem PC die Heimnetzgruppe zu erkennen und erneut zu verbinden,
Du kannst das unter Netzwerk- und Freigabecenter (Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen) prüfen.
Du findest im Internet einige Artikel darüber, ich hoffe die unteren werden Dir weiterhelfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- hänschenFeb 03, 2017Tutor
Hallo Slas
ich kann nicht auf das WebGUI des Routers zugreifen.
Wenn ich über Windows Explorer \\readyshare oder \\192.168.1.1 eingebe kommt immer "Diese Seite kann nicht Angezeigt werden ".
Die Arbeitsgruppe ist bei beiden verwendeten PC die gleiche.
Nur ist jetzt das Netzwerk unter Öffentlich statt Intern oder Heimnetzwerk angegeben.
Meine Windowsversion ist 8.1
Grüße
hänschen
- hänschenMar 21, 2017Tutor
Hallo Slas
hänschen
