TobiWeber's avatar
TobiWeber
R7000P: Der Router funktioniert nach Firmwareupdate nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Router.
Ich habe über die Web Oberfläche ein Firmwareupdate gestartet.
Nach etwa einer Stunde wollte ich schauen, ob das Update durch gelaufen ist, kommte aber nicht mehr auf die Oberfläche drauf schauen. Hatte auch keine Internetverbindung mehr und erreichte auch keine anderen Teilnehmer mehr im Netzwerk. Ein Ping zum Router ging noch durch.
Daraufhin habe ich den Router über die Power Taste aus und wieder ein geschaletet.
Jetzt funktioniert leider gar nichts mehr. Weder ein Ping noch eine Netzwerkverbindung zu anderen Geräten. Die LEDs der Netzwerkports blinken noch und die Power LED blinkt ebenfalls.
Laut Anleitung bedeutet dies eine Fehlerhafte Firmware:(
Also probierte ich den Router auf Werkseinstellung zurück zu setzten indem ich ca. 10 Sekunden die Resettaste betätigte.
Dies brachte aber leider keine Verbesserung und der Fehler bleibt weiterhin bestehen...
Hat jemand eine Idee, wie ich ohne Weboberfläche die Firmware neu auf den Router bekomme? Über einen USB Stick?
Besten Dank und viele Grüße
Tobias
  • Hello,
    ich konnte nun den Router mit neuer Firmware bespielen.
    Die ging jedoch nicht mit dem TFTP von Netgear, dieser stoppte die Übertragung immer bei der Hälfte...
    Mit einem anderen TFTP Client aus dem Netz konnte ich die Übertragung erfolgreich durch führen.
  • Ich bin nun ein Schritt weiter.
    Der Router Antwortet auf einen Ping.
    Daraufhin habe ich das Tool Upgrade Firmware runter geladen und wollte mit Hilfe des Tools, die Firmware neu auf spielen.
    Das Tool Startet und der Balken aür den Fortschritt läuft an.
    So fast in er Mitte schließt sich das Fenster einfach. Das Grundfesnter mit Server & Co blebt bestehen.
    Folgende Einstellungen habe ich vor genommen:
    Server: 192.168.1.1
    Password: password
    File: Ordner in welcher das Heruntergeladene Firmwareupdte liegt...
    Das Tool stertet drei versuche, die aber alle scheitern :(
    Viele Grüße
    Tobias
    • CarinaFr's avatar
      CarinaFr
      NETGEAR Employee Retired
      Hallo @ TobiWeber
      Wenn die Power LED am Router blinkt, ist leider die Firmware des Routers beschädigt.
      Du kannst noch folgendes ausprobieren: Router ausschalten, dann die Büroklammer in die Reset Öffnung am Router reinstecken; Router einschalten und die Reset Taste 30 Sekunden lang gedrückt halten.
      Wenn es aber nicht hilft, kannst Du eine TFTP Prozedur durchführen:
      TFTP für Windows 10: https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP (beim Windows 10 ist der TFTP Client eingebaut)
      Wenn Du kein Windows 10 Betriebssystem hast, solltest Du einen TFTP Client installieren: https://kb.netgear.com/000059633/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-TFTP-client
      Freundliche Grüße
      CarinaFr
      NETGEAR Community
      • TobiWeber's avatar
        TobiWeber
        Hello,
