Nadal
Nov 14, 2019Aspirant
R7500 hinter einer Connect Box von Unity Media zu geringe Bandbreite
Hallo Community, ich hab ein echt komisches Problem und bin mit meinem Latein am Ende, daherhoffe dass ich hier ein paar Tips bekommen kann. Bei mir steht, wie oben erwähnt, ein Kabelmoden vo...
- Nov 15, 2019
Hallo Carina,
das mit dem AP Modus habe ich ausgetestet, keine Besserung eher im Gegenteil. Der Speedtest im AP modus hat mir 22Mbps angezeigt und 36 direkt nach dem deaktivieren des AP Modus.
Die MTU Größe habe ich auf den maximalwert von 1472 angepasst. Aber weder der "interne" OOKLA speedtest funktioniert noch habe ich dadurch eine Verbesserung :(.
Ich bin echt kurz davor den Netgear Router einfach wegzuschmeissen, aber das wäre wirklich Schade weil der Router von meinem Anbieter lange nicht so gut ist wie der hier.
Lg
Nadal
CarinaFr
Nov 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Nadal
Bekommst Du denselben Fehler beim Speedtest auf der Router Seite mit verschiedenen Webbrowsern?
Hast Du testweise den R7500 als Access Point eingerichtet? Unter folgendem Link findest Du eine Anleitung dazu: https://kb.netgear.com/24104/How-do-I-change-my-Nighthawk-router-to-AP-mode-after-I-ve-already-run-setup
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Nadal
Nov 15, 2019Aspirant
Hallo Carina,
ja der Fehler bleibt gleich, egal ob ich Crome oder Opera nutze.
Ich bin mir nicht sicher was es bringen sollte den R7500 als AP einzurichten, da der bei mir sowohl Lan als auch W-Lan Verbindungen hat. insb. meine PC´s sind alle per Kabel angeschlossen. Wenn ich das also machen würde dann hätte ich kein Gerät mehr mit dem ich testen könnte ob ich jetzt die volle Leistunge bekomme.
Im Grunde müsste ich die ConnectBox im Bridge Modus betreiben, aber dass habe ich vor dem Leitungsupgrade auch nicht gemacht und trotzdem die volle 150.000er Leistung gehabt.
- CarinaFrNov 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Nadal
ich habe es angeboten um zu prüfen, ob die Probleme in beiden Modi auftreten.
Du könntest aber noch im Router Modus die MTU Größe auf dem Router ändern. Unter folgendem Link gibt es eine Anleitung wie man eine optimale MTU Größe festlegen kann: https://kb.netgear.com/19863/Ping-Test-to-determine-Optimal-MTU-Size-on-Router
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- NadalNov 15, 2019Aspirant
Hallo Carina,
Lg
Nadal
- CarinaFrNov 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Nadalich würde Dich bitten, den technischen Support zu kontaktieren: https://www.netgear.de/support/
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
